产品品牌:永嘉微电/VINKA# s3 `" F$ X& ^4 d
产品型号:VKD233HS
6 |# T. G( [; ^; r6 U封装形式:DFN6
$ F4 p" y; V' P( S6 G% _产品年份:新年份
5 r; d2 i3 G* h( ?+ y / |7 K+ X& @$ p& D f1 O0 V) |; L& a
概述: R4 \+ Z( I. j/ }" n- H( J$ {+ ~
VKD233HS DFN6具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键+IO输出的 应用提供了一种简单而又有效的实现方法。) _2 I; F. X+ q- l% U7 h
6 N# |: W! [! B: G 特点:* f/ x* C T7 u7 t6 x5 o
• 工作电压 2.4-5.5V & n9 X: C' i. J
• 工作电流,4.0uA/3V
# v2 E& ?1 F$ ~/ C# Z• 低压复位功能(LVR)
1 M+ u% ~% T; ^! f• 内置触摸检测专用稳压电路& `9 `% z& [2 y5 ]: K( ?: U9 Q
• 触摸输出响应时间:46mS
! \: p4 R( m! ]* l+ J% a' L$ k8 [• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
' G" o0 l1 {% u2 o. D, j& p• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
9 S+ |. Y4 a8 B3 O% q% [• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) * U$ I" F6 B- Z- v
• 触摸防呆功能,最长输出时间约16S
0 ^& [* A% y6 J. Q9 K! |• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸# ?' w6 b! x) y1 _
• 根据环境变化自校准参数' E. d) R" m+ w- m2 A' E
• 封装:DFN6L(2mm x 2mm PP=0.65mm)
5 [+ `: u! p( i' J# i9 V2 yLCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:8 {5 A1 v/ I' D! |
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
6 t$ k6 n3 r2 E' ]5 p+ r2 cVK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
! ^" ]) q; ^, y" x/ wVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-244 y( n" O9 @2 q
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
8 \6 l6 T& L! @2 _5 uVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28$ y. V0 _) M8 c1 a& G
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)% G5 n7 H- |# J. ?
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-442 r3 J+ I3 J5 u) P
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
6 \$ s) {1 |5 ?+ Q; G& ~2 {VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64$ |; ?. l& r: C, S9 a
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52 {* r0 F( p! ]) u! \ l. S
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
" L0 x+ u+ G' }VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
5 m) F' a/ H- P m/ |% F! eVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
0 B4 }# I0 x$ xVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
; Y# i( c* E+ j1 kVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE* n7 J r+ u K0 }5 r
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:/ I! o- H% }/ D- Z. J- I
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-283 x7 }2 V$ i4 [* W! w" N2 L
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24
! v1 x% @3 l/ P' G/ r# fVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-201 x6 Q4 d4 c; F4 N( \: U
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-162 ^+ ^3 k: t+ ~. x; a
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
8 s6 X: k6 W" @: i$ w/ U& I: T) e3 Z& iVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-480 v' _( O" V' Z# R( ]+ c
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64- q; h" C6 v& A9 E! v8 p+ F
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48: D- [ X! s9 N2 _, ]' b' z
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 5 b0 f+ ^- v$ Y. X( k5 q, f! E2 F5 \
* P, j; r" v( l$ `- T
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:; ]8 O! E* Z- M- R' X) r R
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24
d: [5 ^# a) L G( `! p$ a/ \5 xVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-446 x* C- O6 k" r9 v9 w2 @" x
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
" V- V0 N( D, L; H+ C1 V8 KVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM). K! m' Q0 F" T' Z
2 R% h8 C( E0 v6 V( v
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: M; r/ [2 l+ L. t% h
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-128% R; ?, F9 X, b4 T z( {9 N, o0 s
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128 3 l# [# ~+ c" y* G+ E" P" c0 G! o
———————————————————————7 X" ~5 q8 Z% J; U& b
内存映射的LED控制器及驱动器 VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28 VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24 VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1616--- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V) 显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP320 Q: u# S' ~2 `$ C
VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28& }+ q! e4 y5 K: G! ^2 l6 Y
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、 数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
; M, {& y0 J3 D" g0 V, ^VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24% p" W2 ?; f' X' ?! S+ [! L6 {
VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP243 m5 `( ?* h) Y; Q& B6 J( m! i
VK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24& J+ o1 V9 G) ~, x; }; P
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, 内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP323 p) r* V$ o& |% G/ }
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)* D$ g% L$ H2 R6 I3 C: G! |
) h7 [% i- `" D9 Y7 w触摸触控IC系列简介如下:. D+ \* m0 l8 w* M Z0 H
标准触控IC-电池供电系列:
7 W0 D1 |2 p! y- @: KVKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 # A9 a" g d+ n/ p! E% \& h
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-65 i, p2 D @. r; N$ V+ R
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 4 W! e. P! P% S) {0 y% W2 L) S
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6; y; C0 f8 r9 Y! B
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 . h' {2 r3 ]( j; _* _2 ^4 |( N3 f
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
5 K. f( T$ N- s# W8 k9 b: ?6 o/ GVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 " W5 r5 o, X4 i5 G+ ?3 m
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S7 N6 N+ k- R0 Q8 i
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
$ a+ b( c' H+ R+ @2 G$ h4 b6 N通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V. F. |& ]& ?" d3 ]5 ^
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
! r* x% _3 K+ x- y% M通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V4 l& W2 e9 v& m/ N
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
2 d$ E; b6 k6 p6 r4 \通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V , g# Y: W* h p8 f/ F$ e! n7 _& b
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-65 A5 d! S1 c; f
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
: A8 b- h3 k# G! R1 Y1 A4 e: KVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出)3 f# t3 t, N& s" r
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V ( I% `! m) ~! c4 L$ n0 f0 Z y9 w, o7 }
VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
" S1 F2 o2 [4 @8 Q2 Y2 ]通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
6 R D( T. `" L {& k& w2 T' Z' M, x. ]7 U8 W3 c
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
9 n2 M4 {* C5 K' N; FVK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
5 e! v @( J& C+ Y) |- o0 G( ?# O4 A6 h待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
4 }9 F) r. \. iVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
& l6 Y1 u0 d! e! W9 k2 E9 U触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
, R7 B+ h" @! T3 S, N) hVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出
b8 J, h" r1 w触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
2 T( l' }5 M. SVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出
/ |& s( x& [4 N5 q7 c4 G- E- l低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
g3 o. ~/ s7 o5 j+ r' e' TVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
0 g# T" F6 u$ w# q* p低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8+ m* D q' d( }
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
4 z( G9 B$ w1 w& Y触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8+ W) i: I( q+ ~. Z2 N+ A! R/ r
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出4 S0 `( v3 m" `
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8! B. _2 } P$ `4 |5 G1 L) g
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出
" ~5 f1 s- g6 k触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
* h$ q0 J3 Q9 f# I1 `% P/ IVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出/ s; l" U8 w! T9 Z+ C; D
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
" {1 p0 V7 v1 o1 a0 {9 XVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出9 R( x0 k* R2 F3 g! c+ u- [
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
) h* P& P# R+ N; pVK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出: U9 D, A- j3 e+ k% z
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)9 r, @0 w6 Z; K' R p; E3 r+ P
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出
, i% d1 b1 y- p# I0 t, I" x3 ~触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)+ {* L7 w) {6 \7 [$ _
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
3 M( h: r( u" E# E' s3 m( J触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
; `. v, d' M% M+ tVK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出
& x7 F6 n' ]# }$ c; z触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
% l* \! d2 c# l2 y3 {VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
3 Q4 U' {7 s9 b9 L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)( }! e% X4 z# I' a- U" ]
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出
- P' S' @. ]; _触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 a) `$ u" E7 `1 ?
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出
/ S' b. C& [$ G9 ^2 E$ d" \触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
' ^$ b* D6 t" l( N$ BVK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
" P, [$ f5 x2 ^! g: ]触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)8 t2 ?* G3 d# T t2 z
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出
1 s' p7 |7 k& N5 z1 W触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
7 ^/ [# F7 n9 H9 a9 |$ `$ b* fVK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出% A) u" Z+ d' b2 V+ d/ k( U3 z
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 P) o) E7 |4 q
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出7 i# r! L% p5 d0 t
- m8 X& p: o5 |' Q2 y; vVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出3 c% P! B t4 Y* |) U
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)8 f. p4 }) U4 V
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出+ c* u3 S8 B; `
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 R4 h9 Y: h% v3 w7 v) g
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出( g7 Z1 E% h' X, V, g# X2 f; C5 j+ I
0 e) w S9 R/ e% [4 b" ]. m' @3 g, l; ]. q% l% u
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列# C" P; h9 n* q3 {
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:17 F- ]5 r8 k% t
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6# F3 J' L! {0 ?
备注:1.开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用% A7 N$ _ V/ ~ V- ~5 i
VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
* M3 T7 W( b8 T+ B可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
4 _5 E) s/ i6 A- C备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
3 A7 c; _$ ^5 AVK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4
6 e: f0 h7 _" K3 g可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN162 d+ n& u. K% F0 a( `) M9 g% N ?
+ D7 Y5 o# c( a: z9 iVK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6" S9 e* z5 y- I( c
( U: `! Q# J2 d备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择$ D/ M( ?3 Q* \9 s8 m
VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
6 h' z& `( d- P' d1 d J N( B​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16 M6 X% V) R& C9 B% b. _
备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
/ b! ^" t; f* q) z) g( g2 q
" j' j! A! x7 G$ y D. Z( R- r |
