查看: 4556|回复: 10
橡胶吸嘴的工艺以及技术
发表于 2022-6-15 17:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
封装用的橡胶吸嘴的工艺,目前总被觉得是低层次技术,却不知道橡胶单是种类就有一千多种,组合在一起的不同配方更是千变万化,且每种橡胶都有其特定的适应环境,我们讲几个比较常用的例子。
发表于 2022-6-15 17:13:16 | 显示全部楼层
例如 细胶 做的吸嘴,适用于全自动切割机台的前段,就是切晶圆部分。! {# e$ c9 a! A, a0 x5 N  F- ?4 Z" s
细胶对于温度不敏感,常温下测量硬度是在60度左右,切割晶圆的刀子在切割时会产生巨大的热量,冷却用的水冲洗的温度在11度左右。' Y- ~  p6 M( y" L* x* s3 |
因为细胶对于温度不敏感,不管是切割释放的热量,还是冷却水冲到的温度,都不会让它的硬度产生太大的变化,所以它的特质在这种环境下就显得特别合适。
发表于 2022-6-15 17:13:24 | 显示全部楼层
另一种就比较特殊的就是白色橡胶,白色橡胶的工艺难度就比较高,有的厂商做了一辈子可能没见过这种材料。4 g" I8 a3 R7 T$ n
它的难度在于以下几个点。( E& w. I2 ~6 i) D6 w
1.材料要做得足够白就很难。
. M1 |2 b4 H( g- R2.阻抗值稳定。/ H, q- T! E- L6 \8 Z) @
3.寿命长而且也稳定。
! B: Z$ @; Y9 ~4.没有记忆性。  _- A; c$ }  k5 ^, D
让我们一一解析! [( \0 p( ~/ P$ ?# [
目的:
0 Q; J2 u3 \) k, @$ K* {1.做白色的吸嘴有一个很大的原因是,晶圆还有封装后的产品大部分是黑色的,用户用白色吸嘴在封装过程中就比较容易进行观察,发生问题易于检测。2 H; _7 `2 P0 Z$ s6 z# M
2.阻抗值稳定,目前市面的大部分吸嘴阻抗值是很不稳定的,特殊的配方让白色的橡胶吸嘴在这方面占据优势。9 J/ s# o0 ^3 m. t- r5 E
3.寿命稳定也是受配方影响,且每个吸嘴的使用寿命都比较接近,不同其他产品,稳定的特性让它在各种环境安全,而不会因为环境变化或者轻微受损而爆裂。
* d( o" g" Q) ^1 T8 y8 {4.没有记忆性,很多橡胶都是有记忆性的,在初套上设备时候很紧,但是用了一段时间后就会变松,甚至掉下来。有的吸嘴吸了一段时间后会真空不足也是因为记忆过强,结构已经发生变化。
9 I. X6 ~9 a) Q9 @3 E
4 d3 _1 k; G5 T: \& Z; H* \8 q, z: S1 L9 a+ {
+ F$ a, Q* D4 f
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2022-6-15 17:13:46 | 显示全部楼层
再者就是其他环境下的吸嘴设计。
* k9 R* b( j) A- _- Q1 Z高温环境要做耐高温的
& f. a- u0 z( p( o% j. P有油的环境要做有抗油特性的
8 `% ^& L! L+ k5 V容易被压伤的产品要改良吸嘴的硬度等等; I1 {" Y& o* |  }
: R& C( J: b: c. j+ p
要根据具体的场景还有使用中问题,做出相应的方案,封装的良品率才能得到提高。; Q% u5 v4 f) q' s7 l0 n$ v$ c
0 Q1 a1 r; x. C5 }
吸嘴虽然在封装过程中只是一个不起眼的部分,但是对于产品的质量,机械或者原材料的损耗,特发状况的多少,成品良率起到十分关键作用。
发表于 2022-6-15 17:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-15 17:16:00 | 显示全部楼层
Hanmi 封装机切割治具,
- n8 {; e* [. F1 n/ s; bTowa封装机切割治具 4 O+ c: c" D! W$ I6 h$ }; k  j- y
Wafer吸嘴  j6 S$ e0 R, ^4 K' k1 _* F5 b. m2 m. Z
耐磨吸嘴,抗静电吸嘴,耐高温吸嘴
发表于 2022-6-15 17:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-15 17:17:00 | 显示全部楼层
需要橡胶吸嘴
联盟顾问
发表于 2022-6-15 17:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-15 17:17:29 | 显示全部楼层
新年好!
