查看: 5426|回复: 6
PCB热设计的要点是什么
发表于 2016-12-5 16:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB热设计的要点是什么,需要注意哪些内容啊?很多东西感觉都不知道如何下手
4万
发表于 2016-12-5 16:41:10 | 显示全部楼层
热设计主要是注意下面几点,希望对你有所帮助
1、高热器件应考虑放于出风口或利于对流的位置
    PCB在布局中考虑将高热器件放于出风口或利于对流的位置。
2、较高的元件应考虑放于出风口,且不阻挡风路 5.2.3  散热器的放置应考虑利于对流
3、温度敏感器械件应考虑远离热源 。
对于自身温升高于30℃的热源,一般要求:
    a. 在风冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源距离要求大于或等于2.5mm;
    b. 自然冷条件下,电解电容等温度敏感器件离热源距离要求大于或等于4.0mm。 若因为空间的原因不能达到要求距离,则应通过温度测试保证温度敏感器件的温升在降额范围内。
2、大面积铜箔要求用隔热带与焊盘相连
    为了保证透锡良好,在大面积铜箔上的元件的焊盘要求用隔热带与焊盘相连,对于需过5A以上大电流的焊盘不能采用隔热焊盘。
3、过回流焊的0805以及0805以下片式元件两端焊盘的散热对称性
    为了避免器件过回流焊后出现偏位、立碑现象,地回流焊的0805以及0805以下片式元件两端焊盘应保证散热对称性,焊盘与印制导线的连接部宽度不应大于0.3mm(对于不对称焊盘),如图1所示。
4、高热器件的安装方式及是否考虑带散热器
    确定高热器件的安装方式易于操作和焊接,原则上当元器件的发热密度超过0.4W/cm3,单靠元器件的引线腿及元器件本身不足充分散热,应采用散热网、汇流条等措施来提高过电流能力,汇流条的支脚应采用多点连接,尽可能采用铆接后过波峰焊或直接过波峰焊接,以利于装配、焊接;对于较长的汇流条的使用,应考虑过波峰时受热汇流条与PCB热膨胀系数不匹配造成的PCB变形。
为了保证搪锡易于操作,锡道宽度应不大于等于2.0mm,锡道边缘间距大于1.5mm。
yxa
63
发表于 2016-12-9 09:44:36 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
发表于 2016-12-16 12:49:06 | 显示全部楼层
郑工啥都懂,牛
布衣之赏,每清风朗月,美景良辰,对群山之参差,望巨波之滉漾。或玩新花,时观落叶;
发表于 2017-2-21 09:52:40 | 显示全部楼层
学习啦  !!!!1!
发表于 2017-2-22 13:56:29 | 显示全部楼层
学习了  谢谢分享
发表于 2021-1-6 11:23:34 | 显示全部楼层
学习啦,特别是锡道的要求,很有启发
