一、前言
二、数组的各种操作
1. 错误方式
2. 利用结构体来复制数组
3. 其他复制方式
三、语言标准和编译器
1. 数组和指针的关系
2. 为什么不能对数组赋值
3. 函数形参是数组的情况
4. 为什么结构体中的数组可以复制
5. 参数传递和返回值
一、前言在 C/C++ 语言中,数组类型的变量是不可以直接赋值的。但是如果把数组放在结构体中,然后对结构体变量进行赋值,就可以实现把其中的数组内容进行复制过去。很多朋友对这个不是特别理解,只是强制记忆,下面我尝试用自己的理解来描述一下,希望对你有所帮助!二、数组的各种操作1. 错误代码
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int b[5];
b = a;
对于上面的赋值语句,编译器会报错 error: assignment to expression with array type,即:不能对一个数组类型的变量进行赋值。
那么编译器此时是如何来解释 a 和 b 的?下面会说到这个问题。
有一个地方提一下:第一条语句中的 = 操作,不是赋值,而是初始化。C/C++ 语法规定在定义变量的时候,是可以使用 操作符 = 来进行初始化操作的。
2. 利用结构体来复制数组
typedef struct {
int arr[5];
} array_wrap;
array_wrap a = {{1, 2, 3, 4, 5}};
array_wrap b;
b = a;
这里的赋值操作是针对结构体变量,C 语言标准允许这种行为,是合法的,变量 a 中的所有内容(也就是这个变量占用过的那一块内存空间中的内容)会原样的复制到变量 b 中。
3. 其他复制方式
既然不能直接对数组类型的变量进行赋值,只能寻求其他的替代方式,例如:
1.利用 memcpy(b, a, sizeof(int) * 5); 复制一整段内存空间中的内容;
2.利用 for/while 等循环语句,逐个复制数组中每一个元素: b = a;
三、语言标准和编译器
C/C++ 只是一门高级语言,是被标准委员会从无到有设计出来的,因此我们编程时需要严格遵守这些规则。
这些规则中,就包括这么一条:只有标量和结构体,才能出现在赋值操作符=的左侧。
但是数组类型并不是一个标量,因此不能对结构体执行赋值操作。
理论上,如果 C/C++ 语言愿意的话,是"可以"对数组直接赋值的(那就要修改语法标准),只不过标准委员会在经过各种场景的权衡利弊之后,做出了目前这样的规定,这是对各种考虑到的因素进行权衡之后的结果。
也就是说,目前标准中对于数组操作的方式,是利大于弊。
既然标准已经是制定成这样的了,我们就来分析一下编译器是如何来遵循、实现这个标准的。
1. 数组与指针的暧昧关系
很多人都这样记忆:数组名就是数组开始地址的指针。这是不对的,或者说不严谨的。
在 C/C++ 中,数组就是数组,指针就是指针。数组在内存中有确定的空间(每个元素的大小 x 元素个数)。
只不过在表达式中,数组名会“临时的”表示数组中第一个元素的常量指针(前提条件:在没有操作符 sizeof 和 & 的情况下)。
对于下面这段代码,打印结果是相同的:
printf("a = %p \n", a);
printf("&a = %p \n", &a);
第一个 printf 中,a 会“临时的”代表指向第一个元素的常量指针。
第二个 printf 中,a 就表示一个数组,与指针没有半毛钱的关系,前面加上取地址符 &,就表示获取这个数组所在的地址,这个地址与第一个元素的地址是重合的。
注意:代码在被编译成二进制文件之后,没有任何变量的概念,全部是用地址来“传递” C/C++ 代码中的变量。
2. 为什么不能对数组变量赋值
有了上面的基础理解就好办了,对于下面的这段代码:
int b[5];
b = a;
在赋值语句 b = a 中,左侧的 b 是一个数组类型,右侧的 a 被编译器“临时的”代表第一个元素的常量指针,但是数组不是一个标量,不可以放在赋值运算符=的左侧,因此编译器就抱怨:非法!
既然在一个表达式中,数组名被临时的表示第一个元素的常量指针,那么就说明我们不能对数组名本身进行计算,例如:不能进行 a++, a-- 等操作。
例如:下面这的遍历方式是非法的:
for (int i = 0; i < 5; i++)
// 常量指针,不可以进行递增操作
printf("a[%d] = %d \n", i, *a++);
3. 函数形参是数组的情况
考虑下面这个函数:
void func(int arr[5])
for (int i = 0; i < 5; ++i)
printf(*arr++); // 合法!
形参 arr 在形式上好像是一个数组,实际上被编译器当做指针,也就是相当于:void func(int *arr),因此,在 printf 打印语句中,可以对 arr 进行递增操作。
PS: 这种场景下都需要额外的传递一个参数,来告知元素的个数。
调用这个函数的代码如下:
fun(a);
数组名临时代表第一个元素的常量指针,在传参的时候,形参 arr 的值就是数组中第一个元素的内存地址。
4. 为什么结构体中的数组可以复制
有了前面的语法标准,这个问题似乎不用再讨论了~~
赋值的目的是什么?就是让一块内存空间的内容,与另一块内存空间中的内容完全相同。如果想要完成复制操作,那么就需要知道这块内存空间的大小。
编译器是知道一个结构体变量所占用的空间大小的,所以当复制的时候,类似于 memcpy 一样,把一个结构体变量所占空间按照 byte to byte 的方式复制过去。
5. 参数传递和返回值
1.在调用函数时,实参到形参的传递;
2.函数执行结束后的返回值;
这两个场景中都涉及到变量的赋值问题。
关于参数传递,上面已经说了:编译器是把形参当做普通的指针类型的。
对于函数返回值来说,同样的道理,也不能直接返回一个数组,因为它仅仅是临时性的代表第一个元素的常量指针。
当然,可以利用结构体的可赋值特性,把数组包裹在其中,以此达到复制的效果。
五、总结
记住这两句话:
1.数组就是数组,指针就是指针,它们各不相干。
2.在表达式中,数组名会“临时的”表示数组中第一个元素的常量指针(前提条件:在没有操作符 sizeof 和 & 的情况下) |
