有没大佬,求2013年全国大学生电子设计竞赛设计图。8 E- A( g6 H' Y. w: Y; B' Z
具体要求:
4 r2 p, [9 i, o* \波形发生器1 Q: V$ o$ L% m& D8 i( Z
使用题目指定的综合测试板上的 555 芯片和一片通用四运放 324 芯片,设计
! }2 x/ ]/ T! b1 x0 o制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生
- I$ A/ D( S$ [ ]3 d电路。给出设计方案、详细电路图和现场自测数据波形(一律手写、3 个同学签字、" D0 Z" k2 g4 ?
注明综合测试板编号),与综合测试板一同上交。5 z' ^' D3 J4 a% b# ?
设计制作要求如下:. M: e% q; v3 W; Y% p6 t
1、 同时四通道输出、每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的
, s, S5 F; M% h! M% p! J4 D一种波形,每通道输出的负载电阻均为 600 欧姆。+ ~ a/ t; V. T) Q/ H
2、 四种波形的频率关系为 1:1:1:3(3 次谐波):脉冲波、锯齿波、正弦, @$ y t7 }' D. k. @% Z, G
波Ⅰ输出频率范围为 8kHz—10kHz,输出电压幅度峰峰值为 1V;正弦波Ⅱ输出频
/ u% F0 ?+ ]9 T率范围为 24kHz—30kHz,输出电压幅度峰峰值为 9V;脉冲波、锯齿波和正弦波# u( w" m2 c5 @
输出波形应无明显失真(使用示波器测量时)。% J% y2 G4 _3 D+ u+ R( W* P' F `
频率误差不大于 10%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于 5%。脉冲波占
6 x" t. e+ P3 z8 @空比可调整。7 K3 m9 _2 v5 {4 c
3、 电源只能选用+10V 单电源,由稳压电源供给。不得使用额外电源。, W. E* J) [( @4 U8 y* q6 z5 a. G- l
4、 要求预留脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ和电源的测试端子。
. x8 f5 d6 b9 q$ Z5、 每通道输出的负载电阻 600 欧姆应标示清楚、置于明显位置,便于检查。
- J7 w4 j& k% p注意:不能外加 555 和 324 芯片,不能使用除综合测试板上的芯片以外的其1 d& U' s8 ^# i: e
他任何器件或芯片。$ P. t8 t( r" F/ p
1 c; j, X- V! z* g2 E/ F1 q; f这个设计的 |
