示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。原理:使用示波器利用狭窄的,由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏幕上,就可产生细小的光点。
8 k# d3 I2 G8 f4 u% ~; H* S8 E. \4 W `7 r! R Y: h
0 z8 h1 }0 E* U H: {: `: m8 u% Z4 P9 f! G2 T* L6 {- ]
9 u8 q" }7 F5 Z h, b
. o) M5 o* b- O: J# A+ G0 ]
9 r: c2 @6 }/ V& L# ?
9 V6 ?2 x9 H' T$ O* U! W) B8 C+ `
8 J# c, c( c1 _) h# n+ j$ h& T$ K8 q' E b: w8 k
& v0 G; U' O5 \/ @+ W9 q3 w) ^4 r) a/ s$ _+ \4 i2 h
, ~) N: T V+ ?5 D9 S
; s- e0 {5 M U7 Q B8 s$ C; ^) c1 ?1 I" F
' E) _& } ]+ Y8 I: {
第一:【通用旋钮】【选择(Select)】【精细(Fine)】
5 ?3 P8 t5 v$ V4 |. |) `【通用旋钮】:通用配置轮询选择按钮,旋转按钮可以轮询选择各种屏幕参数。
v* ]4 W$ A+ T; S6 l u
Y3 Z7 r- S& {; }
" B9 W+ W6 o" B. |+ r参考实例:
' }) N- ]$ E, N1 k/ g1、当【光标】打开的时候,旋转两个旋钮可以分别移动【光标a】与【光标b】的位置。
- }- O' F, ]1 x* O" f2 p! \. _& Y+ B) {' j5 \
) p9 ~7 P3 X+ O5 t$ Y, W
* v8 f) G9 W8 b9 B4 [
2、当按下【触发栏】中的【菜单】按键,屏幕左下方出现一排可选参数,按下最左边【触发类型按钮】,出现很多可选项弹窗,此时,旋转【通用旋钮】,就可以轮询选择各个参数。! c2 D9 t3 |$ ?- D, h) O* M# l
# {2 O6 Z& g F. J0 U$ C9 N; m2 v5 c
【选择(Select)】:可以调整两个光标联动or单动,按一按扭一扭就会懂什么是联动了,此处不多赘述。
+ Y% E2 O6 ?; i
8 N$ z- y1 f7 l) W9 b8 f# \0 m+ p ]! p5 f# x F; p \
【精细(Fine)】:设置旋转通用旋钮时,光标移动的"快慢"程度。
5 R3 M `# Y0 _7 R5 K, \7 R" }! k: a6 \% H$ D& {
8 M& B) L2 G: [1 F0 z) j/ D3 e8 N第二:【光标】
9 D8 b1 b) z2 i/ B o* o 当按下光标按键屏幕上会显示光标,有【横向光标】和【纵向光标】。 当长按【光标】,屏幕下方会出现【光标参数设置】,包括【光标/波形】、【是否联动】、【水平光标/垂直光标】等。
. [6 j% k4 J9 g$ K5 r第三:【亮度】
4 m6 f7 ?7 ]5 p) T 应该是设置屏幕上波形与光标亮度吧,不太清楚,没太用过。3 V ^+ Y0 l! ~* B
$ u9 p* {8 m4 }
' J& ^2 F- B( z) O; T: e1 ^
第四:【自动设置(Autoset)】
( X% Y6 F+ S) x: P1、配合右边按键面板右下方的【power】和【GND】可以自动设置出方波,自动设置探针合适的波形。" `$ u. A7 |' X0 B* s! h
2、常常在探针参数调整的不成样子的时候,想要一键恢复常规设置的时候使用,具体方法见;【二、自动设置(复位)【Autoset】】小节。2 O2 F8 B# }6 G) S4 E
- @& A) A B) {# \9 _( |
5 H" ?- D4 F. Y8 U' J s第五:【Run/Stop】; v$ b. F, U3 Q
【按下,绿灯亮】,即:Run,表示实时显示当前波形状态
5 x7 l& j& P6 o8 ?+ Y! H【弹起,红灯亮】,即:Stop,表示停在当前面板波形状态,当抓取波形以后,想要对波形进行各种骚操作,又不想用指针一直怼着探测点,就可以使用该功能固定住当前波形。% H/ k( S+ _" z# K% P1 e! f
1 I0 E5 K0 E+ I+ h9 \
9 }1 d6 k( F1 a7 [1 s/ \: H
第六:【标度】' j' Q: e! n+ \' K6 [' `9 D
左右旋转设置探针信号的时间宽度,可以简单理解为波形周期长短(即:波形拉宽、拉窄的操作)。" f1 u: L1 \& ]0 d' |
3 m5 Z x3 d: ^" S0 ^
1 \" J/ x: D! q3 C5 h第七:【触发栏】- ~; \8 C' v) Y/ G! B( B+ s
8 |" _8 R6 y9 S" ~$ f4 C1、【菜单】抓取波形时,按下菜单按键,屏幕下方会弹出一系列参数设置,通过设置这些参数调整要抓取波形的合适参数。2、【旋钮】
0 j3 P+ N: ^' E+ R" [% T' X3 }按下:复位之前在【菜单】中设置的波形抓取参数。3 @; Z {: _5 _9 [
旋转:调整抓取波形的【触发电平阈值】。& u5 ?6 U! E v
4 j" i0 k# L4 u$ Y" y
{! h4 s8 Z. }# L( M6 p6 j第八:示波器自动设置【Autoset】案例! Y( z& P; y# A4 R& q
7 N" t" F6 w7 a& ~9 U, V9 P2 e1 ]4 V' q9 \. B2 Z7 {
& Y9 A9 {, \- D. @$ {% @
3 V2 P2 \- v# R; ~5 q, \6 @$ q; [4 ]" I, @' J
使用示波器探针的时候,有时候觉得参数被调整的不成样子,可以通过【Autoset】按键来自动设置探针。步骤如下:( F4 p$ v& R4 q
1、示波器开机,并按下对应探针通道按钮,打开探针,此处我用的2通道。. U6 `+ {6 v) `
2、将探针正负极分别接到示波器右下方【power】和【GND】。
9 g: d/ d6 d% i5 l0 X$ [( V: Z3、按下面板上【Autoset】按键。
& m; J% I7 o/ s+ @! M& L5 D# X4、出现方波,即可正常使用了。
1 x0 R' Q) v5 b5、备注:
% W3 x- Y6 o% V/ N 通道旁有2个旋钮:【位置】【标度】
$ ]- L" z- G3 T) M4 _4 \0 E' q/ t 旋转【位置】旋钮:可以调整波形上下移动;
2 ~6 I3 l# {' h. b2 Q+ ?, O4 {" H旋转【标度】旋钮:可以调试探针测试电压方格子的刻度:1V、2V、5V等。0 ` p4 r( d( k0 ], e; H/ v
+ H3 n$ [. g z9 y
8 }% w0 |& w% S; F- X" F
总结:示波器是一个工具,主要是为了检测信号和波形情况。要真正掌握需要多动手实践才行。 |
