查看: 2637|回复: 5
2013电子设计竞赛复试题波形发生器
发表于 2022-6-17 07:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:使用题目指定的综合测试板上的NE555芯片和一片四运放LM324芯片制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、一次和三次正弦波。进行9 V" m1 k% r5 i- x3 i& Z3 L( A# D
一、设计任务与要求& X) L6 z8 P4 u3 {
使用题目指定的综合测试板上的NE555芯片和一片四运放LM324芯片,设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生电路。给出方案设计、详细电路图和现场自测数据及波形。* g0 m& a( r6 J* M: h! ^( K5 Z' c
设计制作要求如下:
( S+ S- x* L& ~, {5 [1、同时四通道输出、每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形,每通道输出的负载电阻均为600欧姆。
. ?% d1 M# j7 ^" {9 |2、四种波形的频率关系为1:1:1:3(3次谐波);脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ输出频率范围为8KHz~10KHz,输出电压幅度峰峰值为1V;正弦波Ⅱ输出频率范围为24KHz~30KHz,输出电压幅度峰峰值为9V。脉冲波、锯齿波和正弦波输出波形应无明显失真(使用示波器测量时)。* W  _& \/ X2 k% P" L$ J
频率误差不大于10%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%。脉冲波占空比可调整。
- ^; S( o& Z: Q. c: f( R. z+ t' V- G3、电源只能选用+10V单电源,由稳压电源供给,不得使用额外电源。
; a4 d7 M- e5 }9 F* _9 m$ z9 [4、要求预留脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ和电源的测试端子。0 B3 ]2 Y/ C$ V& q) p
5、每通道输出的负载电阻600欧姆应标清楚、至于明显位置,便于检查。/ L& L: @! C* m7 Y: o+ v
6、翻译:NE555和LM324的数据手册(器件描述、特点、应用、绝对参数、电参数)
发表于 2022-6-17 07:48:57 | 显示全部楼层
求大神帮忙做做
发表于 2022-6-17 07:49:38 | 显示全部楼层
帮忙画一个电路图
发表于 2022-6-17 07:50:13 | 显示全部楼层
楼主找到没?能不能发我一份,急求318180237@qq.com
发表于 2022-6-17 07:50:24 | 显示全部楼层
楼主还在吗
发表于 2022-6-17 07:51:19 | 显示全部楼层
楼主弄到了吗
