层定义介绍! z2 G* E; k" r& |3 |, ~9 x& q
顶层信号层(Top Layer):
# A$ G7 o2 p8 O1 H; \+ ^3 t" j& V也称元件层,主要用来放置元器件,对于比层板和多层板可以用来布线;
& [% y( u J# q2 A/ t中间信号层(Mid Layer):
# r1 _' q3 |2 u% U最多可有30层,在多层板中用于布信号线. ' F: R8 f0 ]% g+ q9 p* b! H- m
底层信号层(Bootom Layer):
6 I2 o$ L* P5 ]; z: n8 P+ M1 p( Z也称焊接层,主要用于布线及焊接,有时也可放置元器件. , M8 j j J) D, ?
顶部丝印层(Top Overlayer):
; V- O+ M( L* P/ h/ v用于标注元器件的投影轮廓、元器件的标号、标称值或型号及各种注释字符。 1 g8 N6 l/ ?+ V- Z, w, G: r
底部丝印层(Bottom Overlayer):, z4 K) n; [! R/ ]' K
与顶部丝印层作用相同,如果各种标注在顶部丝印层都含有,那么在底部丝印层就不需要了。
/ x& f, V+ P0 [% x8 x内部电源层(Internal Plane):
. [" L, ?1 H) i通常称为内电层,包括供电电源层、参考电源层和地平面信号层。内部电源层为负片形式输出。 + U, F8 d( ^ N! \% I
机械数据层(Mechanical Layer):
. y7 w, N. r) \定义设计中电路板机械数据的图层。电路板的机械板形定义通过某个机械层设计实现。
: O1 }% y5 c) h, u阻焊层(Solder Mask-焊接面):0 {+ n0 |7 T; l) f1 @# J
有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bootom Solder mask)两层,是Protel PCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分.
* W J. ]( q5 Q: `锡膏层(Past Mask-面焊面):# Z5 U( J/ B; A0 l0 [5 a
有顶部锡膏层(Top Past Mask)和底部锡膏层(Bottom Past mask)两层,它是过焊炉时用来对应SMD元件焊点的,也是负片形式输出.板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分。
: l3 L1 N9 k1 E @1 g5 }. f禁止布线层(Keep Ou Layer):
" L! p5 u- \* H4 }定义信号线可以被放置的布线区域,放置信号线进入位定义的功能范围。
) i8 M- V: L( E多层(MultiLayer):, o* | H+ d8 {+ }6 t# h
通常与过孔或通孔焊盘设计组合出现,用于描述空洞的层特性。 8 Q, O1 b2 k3 k# w
钻孔数据层(Drill):
' ~. c+ K1 P) ~* k1 Vsolder表示是否阻焊,就是PCB板上是否露铜 9 c, n5 g) @, r0 i2 r: {2 r
paste是开钢网用的,是否开钢网孔 v+ v; k- F( F1 q# @8 f4 t
所以画板子时两层都要画,solder是为了PCB板上没有绿油覆盖(露铜),paste上是为了钢网开孔,可以刷上锡膏% E8 O4 e$ z' L& Y6 a1 }
8 q6 X/ B- I" v: B! A* S, C
