查看: 2283|回复: 0
低功耗 RS-422 接口芯片MS2581参数
发表于 2022-6-20 21:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS2581描述
MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA 左右; Z/Y、A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250kbps。
主要特点
低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V)
静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端±15kV(HBM)
总线最大连接个数:128 个
数据速率:最大 250kbps
完全兼容与其他 422 芯片
应用
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS422 接口
( X( e9 h$ ^  D" W8 f. T! W" `
0 V: J; ^% j; w6 U- m4 m) u
2 I) R/ ^- w( P
9 r) K1 _5 b  F% T( E9 \0 Q& L  L
* B. j3 N3 ~& j8 T' Y0 G
/ D) A) _2 M+ M, H9 z
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
+ u5 h  ?3 A+ l! J: y
4 v* d+ E4 d' ^( E- t5 }2 `
推荐工作条件
6 Y# y. v  N% H: T7 M
' b9 D9 j# R7 t
典型应用图
7 d  i7 e5 B* l5 f0 `$ U' W
# m! T8 I: `8 q) J
