如今随着社会发展和科技进步,很多落后测量方式的液位测量传感器都被淘汰了。采用了最新的测量技术、测量速度和精度达到一定要求的传感器才能在物联网时代生存下来。在非接触式测量方面,就用超声波液位传感器、电容式液位传感器;在接触式测量方面就用光电液位传感器。下面工采网小编和大家一起看看光电液位传感器在电蒸锅液位状态进行检测提醒的应用方案。 电蒸锅是一种可以将实物蒸熟保留食物营养的电器。电蒸锅中有一个水箱,水箱中的水是用来蒸熟食物的。我们知道当水箱中的水一旦没有水的时候,就会出现机器干烧的情况,不仅食物无法蒸熟,且还会损坏机器,严重的话还会发生意外。所以为了避免出现这种情况,就可以采用光电液位传感器进行检测提醒,实现缺水断电保护功能。 液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。我们可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度。把光电式液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面的时候,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。实现低液位检测或者缺液提醒 因其家用电器是电蒸锅,所以需要安装食品级的光电水位传感器,例如psu或ppsu材质。工采网提供的英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点: (1)响应速度快, (2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。 (3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。 (4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。 . @; F6 ~- S' o9 f0 c( u+ |
