查看: 4276|回复: 4
安装solidworks2019,双击AD文件变成solidworks pcb启动怎么解决
发表于 2022-7-5 20:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
改默认应用,右键打开方式都不行
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2022-7-5 20:41:24 | 显示全部楼层
DXP-参数选择-system-file type
3 S1 R: t* S' n. E你肯定先装的AD后装的SW,被SW更改了默认设置。打开AD按照上面的路径查看,.PCBproject、.PCBDOC、.SCHDOC等等肯定被关掉了,勾选打开就行了。
发表于 2022-7-5 20:41:48 | 显示全部楼层
同样的问题,摸索了几个钟终于解决了。打开方式的问题,最根本的解决方法就是去注册表那里解决问题了。出现问题都是因为注册表里“计算机\HKEY_CLASSES_ROOT\AltiumPCBProject\shell\Open\command”默认下面会神奇地多个“command"的数据,把这一栏删掉就可以了。Altium PCB Library,Altium PCB Document,Altium Project Group等等问题同理。8 d' s; `# r2 u4 o2 q4 F
发表于 2022-7-5 20:42:05 | 显示全部楼层
下面修改注册表这个好使,厉害,困扰了我很久,终于解决了,谢谢楼上的。
- M$ y+ R6 C" M6 l6 P5 T! L0 j% u同样的问题,摸索了几个钟终于解决了。打开方式的问题,最根本的解决方法就是去注册表那里解决问题了。出现问题都是因为注册表里“计算机\HKEY_CLASSES_ROOT\AltiumPCBProject\shell\Open\command”默认下面会神奇地多个“command"的数据,把这一栏删掉就可以了。Altium PCB Library,Altium PCB Document,Altium Project Group等等问题同理。
发表于 2022-7-6 14:52:47 | 显示全部楼层
11111111111111111
9 c$ J9 L  m! C, _/ Q. x, {
