查看: 3852|回复: 4
请问一下,串口调试助手发送的是字符还是数据,
发表于 2022-7-7 19:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我弄串口控制电机完全搞不好啊。数字也送进去了但是完全没用啊
发表于 2022-7-7 19:31:14 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
#define XTAL 11059200    // CUP 晶振频率
#define baudrate 9600    // 通信波特率
void qianjing();
void main(void)
    unsigned char c;
    TMOD = 0x20;   // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
    TH1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));
    TL1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));                // 定时器0赋初值
    SCON = 0x50; PCON = 0x00;
       TR1 = 1; IE = 0x00;    // 禁止任何中断
    while(1)
  while(RI == 0);
  RI = 0;
  c=SBUF;
  if(c==8)
  qianjing();                  // 从缓冲区中把接收的字符放入c中
  /*SBUF =c;            // 要发送的字符放入缓冲区
  while(TI == 0);
  TI = 0;*/
void qianjing()
P1=0xaa;
发表于 2022-7-7 19:31:36 | 显示全部楼层
以上是代码
发表于 2022-7-7 19:32:06 | 显示全部楼层
有选择发送字符还是十六进制数的
发表于 2022-7-7 19:32:15 | 显示全部楼层
请问楼主这个问题解决了没?我也遇到这种问题了,能否告知一下?谢谢!
