查看: 2522|回复: 0
+3.3V 175MHz 30bit 1:7LVDS转TTL信号接收MS90C104兼容THC104
发表于 2022-7-12 21:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS90C104描述
MS90C104 芯片能够将 5 通道的低压差分信号(LVDS)转换成35bit 的 TTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 175MHz 时,30bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD时序数据和 2bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率为 765.6Mbytes/sec。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
主要特点
频率范围:8-175MHz 时钟信号
较少的总线减少了连线尺寸和费用
供电电源 3.3V
低功耗模式
支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
 6.125Gbps 数据吞吐量
 765.6Megabytes/sec 带宽
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(
300mV LVDS 摆幅)
&#61550LL 不需要外部结构
遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
ESD HBM 模式 4KV
LQFP64 封装
应用
工业摄像头
台式机/笔记本
替代方案
MS90C104 pin= pin THC63LVD104,软件硬件都不用改动装上直接就可以用,MS90C104价格不高交期比较好
管脚图
/ ]) e9 p. b. K1 Y& Y  w
3 T% {5 r% ^( b2 C$ G' g# k/ n3 X
管脚说明图
) [+ c& b! N' _0 b# V8 D8 Z
7 ?7 `* |. x; v+ ]! c+ w( C( d
内部框图
3 V, i  P7 Q: w4 s* n( }
+ E6 p2 Q: B6 _& I
电气参数
% g8 [: h2 `: Y0 T) h& ~: n
6 l6 D. |% n  {9 y, t% v! Q7 V+ U: S! b
0 i8 m: C4 e0 I8 [* n6 ^0 J! H/ M
交流时序图
1 g$ p- ?. N8 d5 V
7 r  h# U* z  p: c% N8 F- y
4 A1 M: d& x' P, n% U* f1 Z( H# _9 [7 j/ y3 S% g
