发表于 2022-7-15 20:27:55
显示全部楼层
兄弟们我解决了,就是跟中文有关。
* ?" k) d; ]. `9 u; N0 i+ A+ _# }& u$ U5 P! M6 W) r( p
: I4 R- p2 z2 v* a- a5 k! y1 g
在C盘C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Xilinx\Vivado\2021.1\下有一个叫vivado.xml的配置文件,保存的就是vivado的一些设置。
8 ?, {8 b( [2 e7 _0 J7 H% c1 o* M. X$ i+ T! M# Y2 D( z
) N/ [; ?1 I9 D其中就有最近文件夹,最近项目之类的东西,就是你打开vivado开始界面显示的最近项目和点打开项目时默认的路径,就像这样。
$ B0 N8 @ C! G- w" ?. S2 v
/ E3 {1 W0 L6 e1 I( I9 m- y: `, Y! h5 z+ W0 d9 F; o+ b
7 h1 {: |0 u0 m0 Q
前两个是我为了创建项目方便自己加的,后面的是软件自己加的,即使你把它删了,打开软件之后它也会自己加上去,所以2-6这几个路径一定会出现在这里。
! W% q6 q' Y) y9 p- y- u v% I, e/ v' t
! U- _/ f1 o K. f% \, z
图中的2、4项分别就是快速访问文件夹里面的文档和桌面,3项就是用户目录,一般出问题就出在这里,如果用户名有中文或者快速访问文件夹的路径有中文,在这里就会显示乱码,加载的时候就会出错,然后软件就会把配置文件重置一遍,你之前更改的设置就由变成默认了。
' }* ^. `% r7 Q. g
- Z* `# `$ D' ^& `2 a2 s8 g/ r3 {$ B! G3 ~0 q5 _+ {/ V
我就是因为当时把桌面和文档改到D盘的时候在D盘的建的文件夹用了中文导致的问题。
5 A7 E* J4 V! @4 p0 x7 [8 d A- p2 Q" h+ }9 V
/ [% d, Z6 x' m# S解决办法就是把中文给改了,用户名的中文改起来特别麻烦,因为牵扯到很多路径,建议直接重装系统。7 V1 c* s8 x/ d. p
8 A5 M+ \! \$ x( v; R
$ d v+ K: F0 C4 E I0 X快速访问文件夹的路径可以在此电脑对文件夹右健-属性-位置来修改,在D盘新建几个非中文的目录改到那里就好了。
+ |; U! s5 \; z4 r8 c; e
2 Z Q* J) n- ?, L1 j |
