查看: 3622|回复: 5
keil编写C程序是不是不能在函数内定义变量啊,求大神
发表于 2022-7-16 07:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天玩玩单片机,刚下的keilc51的语法和C语言不太一样,也没相关的书就自己摸索,发现只要是在函数内定义的局部变量都是无效的,必须在程序最开头定义,而且不能在主函数前声明函数,此函数如果要被调用必须整个函数写在最前面。。。而且定义变量时赋值是确定变量存储地址,而不是真正的给变量赋值。。。    是我的keil版本太低还是keil用的编译器就这样。。。
     每次临时想加个循环计数的变量,结果都要跑到最前边先定义,看来单片机存储单元应该也是不能释放的,如果每个变量都必须单独定义,非常麻烦还占存储空间,是不是因为单片机只能这样,还是keil只能这样。。。
发表于 2022-7-16 07:59:43 | 显示全部楼层
其实是可以的,在程序最开头定义的变量,只是为了让你在以后使用中改变参数啥的更加方便,不必再找到子函数,在子函数里面进行修改,只需要在开始的前面修改即可。
我说的可能也不是很对,我是这么理解的,有时候就需要,在子函数里面进行修改,一点点进行修改。
有啥不懂的咱们一起讨论一起进步吧,我也是一只小菜鸟
发表于 2022-7-16 08:00:43 | 显示全部楼层
可以啊!
void xxx();
void main() {};
void xxx() {int x;};
这样是可以的啊
发表于 2022-7-16 08:01:33 | 显示全部楼层
在主函数一开始定义就好了。这是c 语言的规定。你可能在VC6.0里边见过在主函数开始后某一行才定义,但在keil中不行,Vc容错性比较好的
发表于 2022-7-16 08:02:24 | 显示全部楼层
肯定可以的:比如
程序动态显示字符 显示光标和光标闪烁打开效果
#include<reg52.h> //包含头文件,义
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^4;   //定义端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
              判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
              写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
              写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
                清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
              写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x);
else
LCD_Write_Com(0xC0 + x);
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
              写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
else
LCD_Write_Data( Data);
              初始化函数
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
                    主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char *pa,*pb;
LCD_Init();
LCD_Write_Com(0x0f);//光标开,光标闪烁开
while (1)
pa = "Welcome to";
pb = "www.doflye.net";
LCD_Clear();
LCD_Write_String(2,0,pa);  //显示2行信息
LCD_Write_String(1,1,pb);
for(i=0;i<8;i++)            //延时2s左右
     DelayMs(250);
LCD_Clear();                //清屏显示其他信息
i = 2;
while (*pa)                 //循环输入方式显示2行信息
LCD_Write_Char(i,0,*pa);
i ++;
pa ++;
DelayMs(250);
i=1;
while (*pb)
LCD_Write_Char(i,1,*pb);
i ++;
pb ++;
DelayMs(250);
  DelayMs(250);
发表于 2022-7-16 08:03:22 | 显示全部楼层
路过
