查看: 3175|回复: 5
如何处理这个问题,就是导入进去的时候报红色
发表于 2022-7-16 18:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-7-16 18:26:22 | 显示全部楼层
我知道可以用350解决,但是老是出这么的问题,很麻烦,有没有可以永久解决的办法,因为正常的软件不会老是报红色的,重新安装了一个版本还是这样,我不知道是电脑的问题还是这个软件的问题,但是几台电脑都是这样一直报红色,基本只要是DXP出来的gerber都会这样
发表于 2022-7-16 18:26:55 | 显示全部楼层
*poly*
发表于 2022-7-16 18:28:17 | 显示全部楼层
你这个报红不能解决!这是一个提示,说明你导入的文件有问题!你把报红解决了,出问题也就查不出来了了。
在红色那一行右键,有一个错误信息,report里面有描述!找相关参数
发表于 2022-7-16 18:29:09 | 显示全部楼层
铜皮有负性,设置下就行了,或者用CAM350导一下
发表于 2022-7-16 18:30:03 | 显示全部楼层
