查看: 3437|回复: 3
求助求助 急急急!!!
发表于 2022-7-17 18:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
p_wide_slot_antennacpy (C:/Users/johnson/Desktop/P_cpy/)
  HFSSDesign1 (DrivenModal)
    [error] Fast sweep setup, process hf3d error: Matrix solver exception: out of memory, please verify Desired/Maximum RAM Limit setting.. (3:34:43 下午  四月 28, 2015)
    [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (3:34:44 下午  四月 28, 2015)
最近仿真报错了 之前仿真同一个模型都不会的 求解决啊~~~
发表于 2022-7-17 18:27:11 | 显示全部楼层
好吧,我发现我修改了哈辐射腔结构的大小就可以运行成功了,似乎真的是边界过大,导致运行内存不够,就是有的时候当我我们的基板太大的(我的是微带天线42*52*2.54,求解频率是7GHZ,我的辐射边界大小设置距离基板0.25的工作波长37.5mm)。
联盟顾问
发表于 2022-7-17 18:27:20 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?求帮助
发表于 2022-7-17 18:27:43 | 显示全部楼层
dipole (D:/HFSS/project/Dipole/)
    [error] Unable to locate or start COM engine on 'Local Machine' : no response from COM engine, timed out
