如今空气净化器根据净化方式分为主动吸附和被动吸附。主动吸附主要是负离子空气净化器,而被动吸附是滤网空气净化器,两者的净化方式不同,但最终的目的是一样的。下面工采网小编和大家看看PM2.5 传感器用于检测空气机HEPA滤网颗粒污染物的应用技术方案。 高效微粒空气过滤器(HEPA)是空气净化中使用的最热门的技术之一。标准的HEPA过滤器能够吸纳99.7%大小为0.3微米的悬浮微粒(0.3微米是最难过滤的大小),但是它的风阻也相对比较大,一般很少用在空气净化器中,实际空气净化器厂家宣称的HEPA其实是不是真正的HEPA它的过滤效率比HEPA稍低,风阻也相对较低。不管是真正的HEPA还是宣传的HEPA都是使吸进的空气更清新、洁净。过滤器吸收化学烟雾、细菌、尘埃微粒及花粉,经空气净化器过滤后,空气中就没有这些污染物。 HEPA滤网的优点是有效安全,是去除空气中颗粒污染物的最主要技术,HEPA滤网由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力很强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率达到99.97%。因此,它过滤颗粒物的效果非常明显。如果用它过滤香烟,过滤效果几乎可以达到100%,因为香烟中颗粒物介于0.5至2微米之间,无法通过HEPA滤网。其缺点是只能滤除悬浮微粒、无法滤除有害气体。使用HEPA的空气清净机要有良好的气密设计,否则空气会绕过滤网而失去过滤效果。为此工采网推荐在其中安装韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器 - PSMU系列。 韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器 - PSMU系列凝聚了三瀛20年知识与技术,它能通过SAMEDOUNG S&C专有的IrED光学结构可检测超过0.3 ㎛尺寸的超细颗粒,因而具有性能一致性,且重量浓度精度极佳。相比传统传感器,PSMU系列精度、灵敏度更高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。 另一方面SAMYOUNG S&C建立了一种能通过批量校准技术可靠地量产性能一致的PSMU系列产品的体系,这也有助于高效生产。另外,其获得专利的空气动力学光学结构可较大限度地提高传感器的性能并提高产品质量。此外,它还在UART输出中给出实时PM2.5 / PM1.0重量浓度值,以方便用户使用。这使其在确认PM2.5/PM1.0重量浓度值方面比传统传感器推定更精确。
3 k! y: l' D" C; v# l |
