MS5611描述 MS5611D是一款12bit单通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口。 MS5611D控制数据有16bit,包括控制字节,和12bitDAC数据。MS5611D具有两组电源,数字电源DVDD和模拟电源AVDD,电源范围 是2.7V 到5.5V 。电 阻串 输出接 到一个 AB类输 出轨 到轨buffer,其增益是6dB放大输出,输出bufffer提高了稳定性且降低了建立时间。MS5611D具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。 主要特点 12bit 精度 可编程建立时间 3us 或 9us 兼容 TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口 内部上电复位 低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW 集成 REF 缓冲器 输出范围是 2 倍的基准电压 对温度不敏感 软件、硬件 Power down 电源电压:2.7V5.5V 应用 数字伺服系统控制 数字补偿和增益调节 工业过程控制 机械和移动控制设备 大容量存储设备 封装图 . z" u% R7 {0 f% Y2 U
8 h& O1 G9 D2 k' a0 t- g管脚图
# i' N& n4 [$ ^. W* x7 x" C) ^; t
; s# y% W5 z- b. s9 F管脚说明图
1 {0 B6 l |( |4 n% s, Q+ [9 B. `# f1 q% j3 q
内部框图
1 W) e5 Q! ~9 ~- c2 r' W5 @; s, m
* l. B8 ~2 w! Q& ]$ _! q& A电气参数 ! J4 a) U8 C$ [" Y" ]5 b2 B
1 l( S9 u- \- e! a* I J
/ v* B- u7 { U7 [% k( a- X F* \& b: a$ U7 {
9 b& w( s. U# s F; x+ H2 M- }" q3 a0 O2 Y( r8 |* n* f4 t4 I
时序图 ) [ C: J- K) ~& J% ~( {
# S* p4 v4 m9 g7 X6 A2 t应用说明 总体功能 MS5611D 是一个 12bit 单电源的数模转换器,其架构采用电阻阵列结构,集成了串行接口、速率和关断逻辑控制、基准输入缓冲器、电阻串和输出轨到轨放大器。 输出电压可以表示为: 4 O( \. W- a5 `4 p1 Y
9 u1 B1 N4 \& F& p4 [* g
串行接口 器件必须设置在 CS 为低电平时有效,然后在 FS 的下降沿开始按位输入数据(开始为高电平有效),在 16bit 都被转移后或 FS 变高时,内部 DAC 更新对应的输出电平。 MS5611D 串口可以采用两个基本模式:四线(使用片选 CS)和三线(不使用片选 CS),使用片选使得多个器件可以连接到串行口德数据源(DSP 或 MCU),且接口和 TMS321 类兼容。下图给出了2 个 MS5611D 接到 TMS320DSP 的示例。
% ^- a) _; A5 O3 \& b& |( W) V$ l3 V% r+ K: P% K- i9 D8 V
串行时钟速率和数据更新速率 如果串行总线上只有一个器件,那么 CS 可以接恒定低电平。下图给出了 MS5611D 如何在 SPI 或Microwire 接口三线引脚连接到一个 TMS320 的例子。
* v5 w: f; _2 O9 h4 v5 b+ O9 A# T" X
最大时钟速率为: ) f' Y' w0 R8 l6 ?2 E9 u+ {
: I5 n+ J, s6 Z8 ^0 L% h最大更新速率如下:
+ U- @. n+ X) G4 w
" \2 p+ i `' G' @数据格式
2 v/ U" W$ T/ t& F, @
, l0 Q) H! @1 {( `: iPWR:功耗控制,1 为关断模式,0 为正常工作模式; SPD:速率控制,1 为快速模式,0 为慢速模式; A1、A0 为内部控制为,必须固定为 01; 电源供电旁路和地管理 为了提高系统性能,PCB 设计时应将模拟地和数字地分别接不同的地连接层,两个地板面应在系统的低阻抗节点处连接在一起。最好将 DAC 的 AGND 连到系统的模拟地,以确保模拟地电流能够很好的管理,且模拟地连接线的的压降可忽略。 芯片电源和地之间应接 0.1uF 的陶瓷去耦电容,且安装在离芯片尽可能近的地方。使用磁环可进一步将系统的模拟电源和数字电源分开。 5 D' C8 X0 q# r0 ` K$ v0 y
