PL5501这是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率TYPE-C PD车载充电器提供最优解决方案 。 宝砾微PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置开关频率为150kHz、300kHz、600kHz或1.2MHz。该芯片还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护;同时PL5501控制器自带抖频功能提升EMI性能,易过emc辐射认证,完美解决工程师整改EMC难问题。 产品特点: 单向升降压控制器 3.5V-32V的*宽输入电压范围,2V-30V的*宽输出电压范围 内部集成5V/50mA LDO 开关频率可调 可编程连续电流模式和轻载率模式 输入欠压 输出过压 输出短路 过温等多重保护功能 **达98%以上 高性价比
