查看: 3479|回复: 8
求一个简单的TB6560ahq控制2相步进电机的程序
联盟顾问
发表于 2022-7-20 19:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-7-20 19:43:36 | 显示全部楼层
没人吗,自顶
发表于 2022-7-20 19:44:06 | 显示全部楼层
求告诉啊  要钱的免谈  才1,2十行的程序
发表于 2022-7-20 19:45:35 | 显示全部楼层
*             测试说明
*1、MCU:STC89C52RC
*2、测试频率:12Mhz
*2、编程语言:C51
*2、编译环境:Keil C
*2、功能:全速正转、全速反转、停止、调速运行
*************************************************************************************************************/ #include <reg52.h> //TB6560输入控制端定义
sbit CLK = P1^0;
sbit ENA = P1^1;
sbit DIR = P1^2; sbit CW = P3^0;   //正转运行按键
sbit STOP = P3^1; //停止运行按键
sbit CCW = P3^2; //反转运行按键
sbit ADJ1 = P3^3; //调速运行按键
sbit ADJ2 = P3^4; //调速运行按键
bit Run_Status;   //运行状态位标志,
      //=0表示电机在停止状态,可以按键正转、反转均可
      //=1表示电机在运行状态,不支持正反转按键,只有先停止。防止强行换向带来的电流过大。 unsigned char Run_Dir; //电机运行方向 #define F_DIR 0   //正转
#define B_DIR 1   //反转 unsigned int CYCLE;  //周期变量 /************************************************************************************************
** 函数名称: void Delay(unsigned int cnt)
** 功能描述: 简单的延时函数
** 输   入: cnt:0-65535之间的任意整数
** 输   出: 无
   while(--cnt);
** 函数名称: void main(void)
** 功能描述: 主函数
** 输   入: 无
** 输   出: 无
void main(void)
Run_Status=0; //=0表示电机在停止状态,可以按键正转、反转均可
CLK = 0;
   ENA = 0;
while(1)
   if(!STOP)     //任何时候按停止键,电机停止运行
    Delay(1000);   //延时去抖动
    if(!STOP)
     Run_Status=0; //电机正在停止的状态标志
     CLK = 0;
      ENA = 0;
     TR0=0;
   if(!CW&&!Run_Status) //按正转键同时电机不是正在运行时,电机正转运行
    Delay(1000);   //按下延时去抖动
     Run_Status=1; //电机正在运行的状态标志
     DIR = 0;   //正转
     ENA = 1;
     CYCLE=2500;  //脉冲频率 定时器设置 10ms in 12M crystal 即100Hz
     TMOD |=0x01;
     TH0=(65536-CYCLE)/256;
     TL0=(65536-CYCLE)%256;
     IE= 0x82;     //打开中断
     TR0=1;
     Run_Dir=F_DIR; //电机运行方向正转
     if(!CCW&&!Run_Status) //按反转键同时电机不是正在运行时,电机反转运行
     DIR = 1;   //反转
     ENA = 1;
     TMOD |=0x01;
     IE= 0x82;     //打开中断
     TR0=1;
     Run_Dir=B_DIR; //电机运行方向反转
      if(!ADJ1)
    Delay(5000);   //延时去抖动
    if(!ADJ1)
     if(CYCLE<20000) CYCLE+=2000;
     else    CYCLE=1000;
     Run_Status=1;
     TR0=1;
//      if(!ADJ2)
//    Delay(5000);   //延时去抖动
//    if(!ADJ2)
//     if(CYCLE>2000) CYCLE-=2000;
//     Run_Status=1;
//     TR0=1;
** 函数名称: Timer0_ISR
** 功能描述: 定时器0中断处理函数
** 输   入: 无
** 输   出: 无
void Timer0_ISR(void) interrupt 1 using 1
CLK = ~CLK;
发表于 2022-7-20 19:46:35 | 显示全部楼层
小手一抖,经验到手,为了升级,到处游走,纯 属路过,不要介意,高抬贵手,立马飘走
发表于 2022-7-20 19:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 19:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-20 19:47:32 | 显示全部楼层
现在还要吗?
发表于 2022-7-20 19:47:51 | 显示全部楼层
我有方案,可以联系我,13261242936 微信同步
