描述 MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了TSSOP16 封装。 主要特点 RMS 噪声:65nV 功耗:典型值为 320uA 集成低噪声、增益仪表放大器 集成片内温度传感器 集成内部时钟振荡器 更新速率:4.17Hz 到 123Hz 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 电源电压:2.7V 到 5.25V 工作温度范围:-40°C  120°C 应用 RTD 测量 衡器应力检测 气体分析和血液分析 工业过程控制和仪器仪表 液相和气相色谱仪 智能发射机  6 位 DVM 封装图 / |5 G. q# v+ M9 w3 j$ V8 [: \
! ?4 y# F: c& n, r: x+ J6 f管脚图
+ ]. H7 b- q- D2 _
* l: n2 [# [, v: U1 ^管脚说明图
" S: d) d% Q8 N, x+ }$ T
1 J$ u3 u+ V2 @' _1 B内部框图 ' N3 ]. `7 F. |. k8 L( v
; Y& t' z" J( V6 P" J
MS5196/MS5197可完美替代AD7796/AD7797 输出噪声和分辨率(外部参考电压) 下表给出了一些更新速率下的 MS5197T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性输入范围、采用 2.5V 外部基 准电压。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。注意 ,有效分辨率 是利用均方根噪声计算得。
( D( e2 k+ _4 n# z" W! A" t. I: ?6 [. A. r5 Z( K& d
典型应用图
( }. S5 l; a6 _# {; u# u2 G- T. ~5 J3 J5 S- k W
. }/ H C0 ?* s ?. x' Q# i
! I# {3 G- P2 q; x1 s
# ]6 y. i# a0 i" b5 _/ ~7 ]8 D4 C$ p' `. v% Y9 |2 Z/ [3 d; Z* q/ u
( v" ~# N1 D9 Z* A3 B5 L
9 b! u/ `/ q9 R. I1 n. i' R
