查看: 4562|回复: 0
PL9001是低噪声/脉宽调制(PWM)降压升压转换器
发表于 2022-7-29 09:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL9001是一个1.0A输出、低噪声、脉宽调制(PWM)降压升压DC-DC转换器,从输入电压高于、低于或等于输出电压工作。该装置具有两个内部同步整流器,以实现高效率;它不需要外部肖特基二极管。内部定频2.5MHz的操作提供了简单的后滤波,并允许使用小型电感器和电容器。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在一个较大的负载范围内保持高效率。可以禁用省电模式,从而迫使PL9001在PWM模式下运行。PL9001非常适合用于单个锂离子电池的应用。它也适用于三细胞碱性、镍氢或NiCd的应用。关机模式使设备处于待机状态,将静态电源电流降低到1μA以下。PL9001的其他功能还包括内部软启动、内部补偿、短路保护、电流限制和过温保护。该设备被包装在一个10针的DFN包装中,测量尺寸为3毫米x3毫米。
宝砾微一级代理,带技术支持,
特点
调节输出与输入电压高于、低于或等于输出的调节输出。
1A在降压模式下,3.3V的输出电流(V在=3.6V至5.5V)。
在启动模式下,高达800mA的3.3V输出电流(Vin>2.8V).
单个感应器。2.5V至5.5V的输入电压范围。
固定和可调节的输出电压选项,从1.8V到5.5V
高达95%的效率。
稳定与低ESR陶瓷电容器。
不需要肖特基二极管。关闭时输出断开连接。
<1μA关闭电流。
<65μA静止电流。
提高节能运行的节能模式。
强制固定频率操作模式。
关闭期间负载断开连接。
欠压锁定保护。
应用范围
所有三电池碱性
MP3播放器
手持仪器
数码相机
智能手机
便携式GPS装置
微型硬盘驱动器电源
PL9001代替MP2155
