查看: 23120|回复: 32
MARK点的相关知识
发表于 2016-12-20 22:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)Mark点用于锡膏印刷和元件贴片时的光学定位。根据Mark点在PCB上的作用,可分为拼板Mark点、单板Mark点、局部Mark点(也称器件级MARK点)
2)拼板的工艺边上和不需拼板的单板上应至少有三个Mark点,呈L 形分布,且对角Mark点关于中心不对称
3)需要拼板的单板上尽量有Mark点,如果没有放置Mark点的位置,在单板上可不放置Mark点。
4)如果双面都有贴装元器件,则每一面都应该有Mark点。
5)如果几个SOP器件比较靠近(≤100mm)形成阵列,可以把它们看作一个整体,在其对角位置设计两个局部Mark点。
6)引线中心距≤0.5 mm的QFP以及中心距≤0.8 mm的BGA等器件,应在通过该元件中心点对角线附近的对角设置局部Mark点,以便对其精确定位。
- z$ O  M: y/ q
设计说明和尺寸要求:
1)Mark点的形状是直径为1mm的实心圆,材料为铜,表面喷锡,需注意平整度,边缘光滑、齐整,颜色与周围的背景色有明显区别;阻焊开窗与Mark点同心,对于拼板和单板直径为3mm,对于局部的Mark点直径为1mm.
2)为了增加Mark点和基板之间的对比度,可以在Mark点下面敷设铜箔。同一板上的Mark点其内层背景要相同,即Mark点下有无铜箔应一致。
3)为了保证印刷和贴片的识别效果,Mark点范围内应无焊盘、过孔、测试点、走线及丝印标识等,不能被V-CUT槽所切造成机器无法辨识。
4)对于单板和拼板的Mark点应当作元件来设计,对于局部的Mark点应作为元件封装的一部分设计。便于赋予准确的坐标值进行定位。
5)单板上的Mark点,中心距板边不小于5mm;工艺边上的Mark点,中心距板边不小于3mm。
! e3 c  z  b! k8 h
*****一个从事非Layout工作的人对Layout设计有了兴趣!***** QQ:545803237
发表于 2016-12-21 05:21:39 | 显示全部楼层
对做PCB工艺文件非常有用,谢谢分享
发表于 2016-12-21 11:28:28 | 显示全部楼层
有用  学习
发表于 2017-1-4 11:03:12 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享
发表于 2017-1-4 14:06:43 | 显示全部楼层
lujianfeng 发表于 2017-1-4 11:03$ ^3 f  x& c3 @1 l9 m5 N# `! O
学习,谢谢分享
$ L( k* Q, i- b, _, x3 T
恩恩,多谢支持
发表于 2017-4-8 05:17:17 | 显示全部楼层
飘过...感谢分享
发表于 2017-8-26 10:15:25 | 显示全部楼层
学习了 ,工艺知识还挺缺乏 谢谢分享
发表于 2017-8-26 21:00:23 | 显示全部楼层
强烈支持PCB联盟网网友资料分享,免费资源就是给力!
发表于 2017-9-3 22:39:02 | 显示全部楼层
激动人心,正好是我需要的,感谢楼主无法言表!
发表于 2017-9-22 22:29:06 | 显示全部楼层
学习学习,很好,对于拼版有用
