查看: 1902|回复: 0
无线充方案专用芯片中微CMS8S699X系列;带技术支持
发表于 2022-7-30 11:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对无线充系统应用需求,中微半导体推出适用于非认证版和认证版两种MCU解决方案,有效简化外围电路,提高产品兼容性。非认证版方案,电路简洁,性价比高。过认证版方案,具有高可靠性,高稳定性和兼容性,支持多种功率输出模式。
认证版无线充设计方案:
> 支持QI标准协议V1.2.4
> 支持QC2.0快充协议
> 兼容5W 、苹果7.5W、三星10W和15W 快充
> 适用于BPP 、 EPP认证方案
非认证版 无线充设计方案:
> 支持QI标准协议V1.2.4
> 支持 IO口 PWM 直推H桥MOS
中微一级代理,技术支持,
CMS8S69xx是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器,1路可编程增益放大器,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出 ,最多达22路12位ADC,2个UART, 1个SPI, 1个I2C。工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃,并提供SSOP20、TSSOP20,QFN20,SSOP24及QFN24封装
产品特性
> 增强型1T 8051
> 工作电压:2.1V-5.5V @Fsys=48MHz,Fcpu=24MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 工作频率:Fsys=48MHz,Fcpu=24MHz
> 内置16KB Flash ROM(支持BOOT功能区,0K/1K/2K/4K可选)、1KB Data Flash、256B通用RAM、1KB通用XRAM
> 支持4种不同的振荡方式
> 最多22个通用GPIO,所有数字功能可分配到任意GPIO
> 2路模拟比较器,失调电压小于±1mV
> 2路运算放大器,失调电压小于±1mV
> 1路可编程增益放大器,失调电压小于±200uV
> 最多22通道12位ADC,内置1.2V基准电压,参考电压可选1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD
> 5个16位定时器,Timer2具备Capture/Compare功能
> 内置WDT定时器
> 内置LSE定时器,支持休眠唤醒功能
> 2个UART串口,波特率最高可达1Mb/s
> 1个SPI,通信速率最高可达6Mb/s
> 1个I2C,通信速率最高可达400Kb/s
> 6路16位增强型PWM,支持独立和互补模式,以及可编程死区延时,PWM输出口可多端口映射
> 内置低压复位功能(LVR):1.8V/2.0V/2.5V/3.5V
> 内置低压检测功能(LVD):2.0V/2.2V/2.4V/2.7V/3.0V/3.7V/4.0V/4.3V
> 蜂鸣器Beeper
> 96bit唯一ID(UID)
> 封装:SSOP20,TSSOP20,QFN20,SSOP24及QFN24
