产品品牌:永嘉微电/VINKA
8 p7 m; ^# S6 K' ? {; k0 J产品型号:VKD233HH
! ~, T4 K: T" v# f1 E" g" S封装形式:SOT23-6
9 O$ K `; I" m8 _产品年份:新年份 * ?+ m7 y- p6 |8 W4 n+ @ {- y
, |5 X2 V$ e! Q- s: R 概述:8 l2 U8 q/ [) |" \9 B
VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点:4 U. k; x- h8 u! P8 Z; I
•工作电压 2.4-5.5V
0 X9 W }8 K; G$ T$ }• 待机电流 1.5uA/3V ! Y" d, u) G# x8 p8 X8 w
• 工作电流 4.0uA/3V
5 X4 {! y/ G1 D. H+ ^• 低压复位功能(LVR)
& r8 Y# t4 b9 T, ^& E- \• 内置触摸检测专用稳压电路( s2 I* {" J0 y# R6 U, \6 t
• 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS
$ Y# q/ i7 ^' b0 K• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
j( g9 |# q$ [$ P( g* ^• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
: h6 A# p! t j: `2 n• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
$ R* T4 @& _( K/ M" [1 W# H• 触摸防呆功能,最长输出时间约16S $ L6 Y5 @. g8 O0 D5 _
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸% A# u* \, O3 g4 @/ o/ z6 v. _8 z
• 根据环境变化自校准参数
8 _% b7 U$ w4 U• 封装SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
, P s$ B* `# Z 触摸触控IC系列简介如下:" J7 s3 q' w) J2 g) g
标准触控IC-电池供电系列:( h4 t. u# {9 Z7 N" ~7 `, i# H
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
& b" r# |( P; j F: o最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-68 k) R7 n7 S* d. c- w
VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 f' ]8 O+ W1 m3 P! y' ]' e
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6- }" b" I; P: v. d4 j: j
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
6 L Q' _; p2 E" E通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V, e- z2 B/ M! o
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 3 u* {# R( S* Y/ y7 H
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S1 ?# R# z' N ?' G8 k* E
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
. ]+ ^3 d. ~0 Z# I) u通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
0 K* b2 R5 \2 b( Q( LVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)$ |" J$ D: R6 k
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
: G' W6 ]1 a. n' M# oVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)
3 }1 w( [" |# }通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
( L/ T& P* h& f8 m4 nVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6: B6 `# S1 Z# Z
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V ) B3 E6 K% c5 I
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)" f1 Q6 D. k4 N' X2 i
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
~5 ? p) `; m) E% ?3 |VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 2 T! c) G9 p" D
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
" Y3 W: w) M+ r7 n
* _9 z$ V8 m1 s V, S) }MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:& |) F: K Q ]
VK3601L --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出& C* q* c4 i4 l% ^/ g
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
" O$ F' V! z9 P6 ?' [- v. FVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出
" C; z& A5 d7 W+ l( w. e# r1 N# E触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6$ ~2 b3 D/ v, k2 n
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出
5 V8 i2 v" c3 C- t* Q$ t, Z6 G2 E触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
7 j: X: Y5 F, Z5 i1 X# p" s4 i& jVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出; W' P$ J7 ~4 N) M# ~
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8' Y1 c, j- P+ I: T3 @
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出
+ @" y; G0 p& @3 [. A4 `* C5 C低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
/ a) p# e. V3 A9 y+ ]" E0 s# p1 `- jVK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出
/ U( O0 m% |. q) v触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
, m2 `3 G( g: \; bVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出
9 M& r+ n: z. ?' U) ~: {, ~触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP87 v! e/ r. s! e$ m
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出
' [% R) P2 y3 e9 L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
' C" @) Y: j0 R/ Z0 eVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出7 n t1 m( E8 y! {8 J
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
* B$ f7 f+ f3 [0 }$ M4 b. I* ZVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出
- a. _9 P U2 q: B触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ D( J% f9 J2 N$ e+ L0 x! t1 e
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出
% j$ Y+ g1 z) s1 `% \触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)6 o) ]5 P0 q; P* p
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出3 F! J) S# n: b) i8 |8 ^$ |3 k
% z* U3 c% U, h; \ k7 kVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出
( L# V, i; _# N/ D1 u触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)8 ~+ n) ?( N$ \5 ?
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出' A% S: ?5 U/ ~" T
* r O+ W9 `; C# b1 LVK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出
& A8 Q6 e; g7 O% @触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
, v7 M+ C+ i% C O) Z! JVK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出6 i4 K# G j3 t5 j
) ^" v, ~6 u3 YVK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出' t& B: q% \& i+ M1 m/ W
( w8 x5 `' B/ s- tVK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出
' j: |9 g( R% l Y+ L触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)/ `. U$ A3 Y6 w ?
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出
, g/ c* @+ h- _5 L. p触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)* j/ p3 { }5 C4 r* c
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出
) I. J& [$ G4 e, D触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
; ?! \; ], _" G& W4 k X' @VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出' Q8 r8 k; [% d' t3 w: f
- @6 Y; l9 B3 u& u! I( W- xVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出' c5 n5 {% v" f) @/ N
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)8 b" s: _5 u5 B; ^. J+ B
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出
# F/ y# j' U" u触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)1 I. _! W% j5 }$ ~
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出1 [, G6 D3 F5 P5 b
$ ]& K" g/ `: E
1 z+ w1 Y% R5 ?1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列' d1 b+ W3 Z' R, f% s- ?
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1
) l# Q" r$ w" ?可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6( _; N! B+ h l* c+ \; W
备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用3 H4 D- u% Z1 M- {+ ]/ K% ]. W
VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
) i# O' {! N2 N) }* \9 ?, H* ^可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
8 R5 ^& E/ w7 Y. l" w备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
1 i0 r$ ~( O' p5 ~. `6 z3 ?( QVK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4
6 ~ `" K0 {3 ^7 I可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
2 Y. i1 w2 ~3 j9 l6 b2 y7 m. @备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
& j3 M' S! f3 @: n" Z/ TVK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6' a2 \, ^, M& h* ]" R# v
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16( b, B* H1 q4 U2 @* O( Y
' O! q. }5 V5 L6 s8 {3 Q' VVK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
8 O2 d9 o" v' Y X0 I9 q​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16! `6 P. L: X( R+ ?" A
备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择 j1 m! j. y$ A/ Z# z; }
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。; x! c' B6 V8 x" E @( ^! n( D* y
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。5 _4 K7 L- I7 v4 T& ]+ T
简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。* ^' Y, {( }8 K% y) e
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景5 K) N |: A. c" ~6 A# J! W; V3 H- b% F
8 D; J. y5 B6 N! f& J5 ?7 Y
