查看: 4131|回复: 4
有没有可能用四个麦克风组成的阵列收集声音,然后用stm32将
发表于 2022-8-5 07:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可能用四个麦克风组成的阵列收集声音,然后用stm32将这些收集到的声音解算到二维平面上去
联盟顾问
发表于 2022-8-5 07:40:17 | 显示全部楼层
机智,理论上只要数学足够好,是可以算出来的,然而应该很难判断,除非你的声音很有特点,像发送脉冲一样发送声音,那么可以根据每个麦克风检测到有效信号的时间差来判断!但是如果发出声音的地方在阵列之外,用来判断距离还缺少参数。
发表于 2022-8-5 07:41:35 | 显示全部楼层
没有问题的,都是矩阵运算,多去Google和知网看看
发表于 2022-8-5 07:41:58 | 显示全部楼层
这是我的毕业设计,吐血中
发表于 2022-8-5 07:42:53 | 显示全部楼层
已经验证了我的观点,是可行的了,红色是信号源
