查看: 2321|回复: 0
油烟机触摸面板专用芯片中微CMS1832G抗传导骚扰能力
发表于 2022-8-10 10:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMS183x系列产品为专用触摸芯片,工作电压3.0V5.5V,具备抗传导骚扰(CS)能力,抗EFT能力,高防水性能,可灵活调节灵敏度,可应用于电磁炉触摸面板、电风扇触摸面板、抽油烟机触摸面板等。
中微一级带,带技术支持
系列型号
CMS1832G - SOP8
CMS1833G - SOP14
CMS1833F - SOP14
CMS1834C - SOP16
产品特性
抗传导骚扰(CS)能力,通过10V传导抗扰度测试
抗EFT干扰能力
抗射频干扰能力,能防止近距离、多角度手机/对讲机干扰
可调灵敏度,通过改变外接电容的容值来适应不同的应用
按键长按保护,当任意一个按键长按超过30秒钟系统会自动复位
自适应长短线,出现长短线时,系统自动修正灵敏度,使得每个按键的灵敏度基本一致
3个或以上按键同时有效,系统自动复位
高防水性能
多种方式查询输出按键键值,单线串行通讯、三线BCD码通讯、一对一输出
按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)
按键感应盘材料:PCB铜箔、金属片、平顶圆柱弹簧、导电橡胶、导电油墨、导电玻璃的ITO层等
面板材质:绝缘材料,如有机玻璃,普通玻璃、钢化玻璃、塑胶、木材、纸张、陶瓷、石材等
面板厚度:0-12mm,根据不同的面板材质有所不同
工作温度:-20°C85℃
工作电压:3.0V-5.5V
封装类型:SOP8、SOP14及SOP16
