查看: 1695|回复: 0
水电表/仪器仪表 低功耗高抗干扰 段码LCD液晶显示驱动IC-VK2C21A/B/C/D 替代16C21
发表于 2022-8-11 15:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
' [+ E/ Y2 y  B% }9 s7 S& v: N1 A产品型号:VK2C21A/B/C/D
! `" i6 H* \  u封装形式:SOP28/24/20、NSOP164 }# m6 n8 u) M9 b" ]0 \
4 m/ b( L% N" w) l# H
概述:: M; c, ~" B/ i* C& r2 [5 S3 N7 B
VK2C21
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或 者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2 Q8 K( O0 C8 A" N( b/ B
特点:4 a9 c- B( b/ T$ B# j- K
•工作电压 2.4-5.5V 4 |! t- X( o  Q+ {! [
• 内置32 kHz RC振荡器
2 r% v& r! \' H+ i6 Q• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
( G4 m6 p1 @2 n0 Z$ M& H1 y1 {• COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8 - M2 A+ L" O$ c) J
• 内置显示RAM为20x4位、16x8位% ?. c% f, t8 p9 r
• 帧频可配置为80Hz、160Hz
  E/ `: W& ~( p1 \* _+ j$ M• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)) H1 ~: T/ L/ g' `2 V* W& Z
• I2C通信接口
, C3 |8 c* C6 s• 显示模式20x4、16x8
4 N6 P5 F9 }; n& g- [2 G+ Q• 3种显示整体闪烁频率3 k7 A4 J- M1 \
• 软件配置LCD显示参数
: B% S: n3 @/ L1 A9 {& A3 _8 r) H& t• 读写显示数据地址自动加1 . O0 t# M3 f, E7 E6 I* g
&#8226; VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD) 0 ^/ @) O( Q; l! q( J+ k' G+ X3 g4 O
&#8226; 内置16级LCD驱动电压调整电路) ?6 L" U6 j3 z! G2 Y
&#8226; 内置上电复位电路(POR) 2 V5 V' T3 I) f# w
&#8226; 低功耗、高抗干扰" [& L' R$ g- N" q9 p( H* K
&#8226; 封装:6 a/ e% q0 [$ |! z# V9 c" {$ f3 ^
SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=1.27mm)
: m) q6 w: ^" o6 B" G* \SOP24 (300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm) ( C5 C& j0 b+ J- n( h
SOP28 (300mil) (18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
; _2 o$ k: ^7 @7 u( a( e% XNSOP16 (150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
/ d* i/ c% m2 [; S" FDICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃)
; ~) }0 ?, r* @
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:8 F, U. y% o, L$ n
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3  6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16' f1 o( G6 |* D$ w  g3 c# t7 S
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
- d- n9 R' l0 Q* GVK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28* Z! F9 T) F9 T+ [: n% K0 |
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2           偏置电压1/2 1/3   SOP-287 @7 Z0 {! s1 R1 c" Q2 j
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)+ H7 f- a; W5 d* E/ |- U. M
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-44
! t6 f8 k2 f: Q7 B! X% H: s) D3 }VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     QFP-64
8 x7 p6 b! u% |VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64
" _3 ^1 M( f, A0 x9 t' P/ l9 AVK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-523 Y  p, W, c8 _3 F  y$ |
VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片; t2 \8 O& N, |8 B
VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片1 K- W! D  ~( r1 J5 ~+ u! b
VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
# T9 C' z6 M( M4 hVK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE
0 g# I2 ^% c9 a6 U, b; H& PVK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE9 f5 o+ ?6 p, z5 c
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:" q& E9 l. Y  f
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
0 c: h  }' S- H2 L; H# }VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-248 `( Y& c) T/ q
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
% I0 }1 A: u2 T3 `% T- QVK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8        偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16& m% `6 F4 i! {6 ]0 y2 U$ T
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52/ z3 P0 n& Z+ N. M* F0 |6 i
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48# H5 a/ ^8 V2 Z; K! P
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
4 W, L4 ]0 h- ^! b  G, H; FVK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com           偏置电压1/31/4  I2C通讯接口    LQFP-486 U7 e. e( d# {( Y. J3 W7 z- a
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80
! {% ^! w) b( k4 J, ], v3 _1 z5 ~  U" T8 ?: O) ^) O
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
) e( B! y3 G0 o( wVKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
4 u; P( V' ]2 C  f' `( ?  F. @VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
; U% {& G2 @4 X* s2 U4 zVKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
) ?! b: w0 i( a) e9 t3 dVKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)  t4 G7 T5 p& Y% {7 T
  E1 y8 t& c2 J) b- t- l6 M静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
8 a! T/ g* \9 A4 tVKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
$ W' S' r/ W: ^' y3 p( GVKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
2 m+ W6 G! ]' @
' e: [$ ^8 F4 H( D) m/ C) o
# b  Y1 ~7 |  D  ]# ~
