MS4554N 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。完美替代TXS0104。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当 OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。& J+ y' \: k0 e
MS4554N 采用 QFN14 封装,工作温度范围是-40°C 到+100°3 e) E" V) Q5 B0 g2 A5 m( G, O
8 J1 W( [& {0 Y w0 c+ N9 q$ W# [
8 M5 Z- ]5 c9 Q+ a8 k/ @主要特点 4 P; B3 a4 Y, p/ m
无需方向控制信号
/ m) G$ G O: j! }+ V数据速率:推拉模式为 10Mbps,开漏模式为 2Mbps 5 c, N# }; r( w7 w6 Y* K- T; x
A 端电压范围 1.65V 到 5.5V7 x7 }7 Z7 o& f+ x# }
B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) 1 O; ^$ D- K; _. T3 C+ N$ y: E
VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态 ' L5 m9 R- V8 V9 C t# |
无上电顺序要求 . a* k: w$ Z# H( ?7 F0 ^- p
支持掉电模式6 c2 E: m! B: N' r
% z+ M1 k: }0 Y6 ~! V5 G; Q2 s7 {& X. D1 X2 g
应用+ N$ u# `8 c. n6 q5 s8 I' k
I2C/SMBus(系统管理总线)
5 G8 b0 e9 m5 OUART(通用异步收发传输器)
H7 J9 F6 I! OGPIO(通用输入/输出)- d0 g3 j, S: J& o5 B
. c3 I9 B/ O) C
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代TXS0104,样品申请欢迎留言或私信
$ y. |- J' w0 H: G+ L$ p# C: k. y# p U j2 L; c3 e( d
