产品品牌:永嘉微电/VINKA- ^0 L! I6 R# F, m" y# U0 A6 V1 y
产品型号:VKL060* M6 x% c$ T# n0 q! z) Q8 g
封装形式:SSOP24
, o" s- m' S% G: V& e( ?' i
9 S6 T: l" Z# b" L2 l: i4 J概述:% {: @& Y* L! b, N3 W8 ?
VKL060 SSOP24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 ( R" ?8 }# b- i9 d7 G: w
特点: Q9 _) M) e$ A! q k- H
工作电压 2.5-5.5V 5 r' Y) o- h0 K4 R; i
内置32 kHz RC振荡器# J0 l6 U4 ]' k
偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
% e* C4 A2 V: I" k/ ^0 m* |) NCOM周期(DUTY)为1/4 ; @0 Z0 Y0 J; p8 l: N
内置显示RAM为15x4位
' ~9 q! z8 X1 D' h帧频80Hz ! O: K- k: w# h
省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
; g' n: U2 t$ n; r可配置4种功耗模式
$ v9 `( `- }- }3 e: dI2C通信接口1 C2 e1 o' w- I5 z* l! l+ m
显示模式15x4
$ _" z% l W- i% ]. {3种显示整体闪烁频率
% f/ T! }2 D3 M! s* [, P1 q/ m软件配置LCD显示参数
- y- ] K/ M, _, e) e; ] Z" `读写显示数据地址自动加1
p$ y4 U4 ]! N6 V; `VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
( d8 _ i( F- M e内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能$ \ |) a2 V- d4 u. ~2 N# f2 `
低功耗、高抗干扰* a' p+ }4 R y) j
封装:SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)
* O& T* w9 h( ?; R! K. s, z! ^
( _! l* ?8 s5 J
4 _4 I2 r7 _; U3 nRAM映射LCD控制器和驱动器系列:) w B# \0 [# i* l# n/ }
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
9 i9 T1 g/ K) a7 i' ?; F7 mVK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-249 \; _8 ]( D' ~/ s+ u
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
" X l7 g, O+ I. @: \0 m8 m( eVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28/ s) G2 ?5 B- R0 ~& j9 R
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
% D2 O1 H# q" O; v6 rVK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
4 K. O a0 ^- b) E! q/ i" M# Y1 Y% @VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64! t4 m( w5 t8 [$ U; o+ {
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-647 W2 h9 }. i$ H1 i% m4 _9 O
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52) K0 T6 z1 W% M0 J; L
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片4 Y$ H( x2 g2 i" e0 y# a
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片4 l1 R D$ e1 g P: C; s) j
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片6 f2 O ~$ X( k$ {, f. b
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE & u, f9 T! i* N
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE, {; c% a0 [2 N0 {: O t
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
- Y- E6 h9 o1 VVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28. A+ c: v; I5 m
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24
5 [* q6 J4 J: o0 B2 e) |$ z# I( n! hVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20! B3 Y2 j8 N$ q M- F) d, `
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-16
/ s# s1 y4 [ K. cVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-523 _6 z0 K9 v9 h1 }
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48
9 q2 y4 }4 [ M- KVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64
4 ]# A' I: [* @/ c$ wVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48* u, o6 s2 j2 u2 g2 m3 \
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
+ |( {6 W4 P# q, }8 X j
0 F+ O8 j$ i6 E$ _# W 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
# G4 p# Y0 e. W* {) OVKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-247 w: c% Y) `! c. ^
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
4 T4 R7 n3 C! C+ UVKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48. ?0 l5 W1 A3 i8 T3 `6 ~5 z& O7 c
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)& l0 A% ?& {# Z
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:% F$ ?5 s5 w* l0 L+ o: ^- }
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
! _) m, `: \: S8 nVKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128 + h0 A* B5 R7 l% W3 ~5 J
, r) Z2 H% |8 m
