MS4553M/MS4553S 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。完美替代TXB0102。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围是 2.3V 到 5.5V。可用在电源电压为 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的逻辑信号转换系统中。当 OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。
& f3 I$ b H0 A) ?" u `4 zMS4553M 采用 MSOP8 封装,MS4553S 采用 SOT23-8 封装,工作温度范围是-40℃到100℃
3 T) x. U6 s7 p0 y/ d& U0 z2 v3 T; H/ v
@0 I w/ l" i! C* A2 e主要特点! m, x/ Q& g8 O! f" ~2 P2 g
无需方向控制信号
- q2 h: ~% T. ^# J$ C4 ~' _- j- W. \. P数据速率:推拉模式为 20Mbps,开漏模式为 2Mbps7 Z4 `2 T0 c" y% B
A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V(VCCA≤VCCB)0 W0 W) |! Z+ Y
VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态1 y. m+ ~ R( G2 Q
无上电顺序要求
3 Y( _% Q9 r, F; v( F$ C6 X A8 E支持掉电模式
$ n; g+ J" \; B' y2 h
( i6 L5 C2 @4 b$ \3 g
" \8 ?1 J, n* ?3 Y' }, _+ B+ g应用, `" b b1 s: R- u Q8 z1 l7 y$ D' d
I2C/SMBus(系统管理总线)7 Z, |+ k$ Q v& j# L( h3 h& a
UART(通用异步收发传输器)
9 s6 e6 U6 Y V( ?4 vGPIO(通用输入/输出)) c( o, y( E5 N7 [) j4 I
# I% _- B* x, e0 ]/ F( T8 O
2 {5 `4 i5 G) I2 X可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代TXB0102,样品申请欢迎留言或私信
- a! d6 a. V9 M# ]; Q4 a
3 G8 U6 C6 s4 M7 U+ o
& W9 D1 q( B2 ~9 L4 O |
