查看: 2045|回复: 0
MS8628/MS8629 高精度运算放大器—完美替代AD8628/AD8629、AD8506、LTC6078、OPA2330
发表于 2022-8-16 17:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 芯晶图电子 于 2022-8-17 11:11 编辑   ~# z8 {1 C' S0 z
5 [! C8 `* x/ @" k/ |$ k5 S
MS8628/MS8629/MS8630为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。完美替代AD8628/AD8629、AD8506、LTC6078、OPA2330。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。
' R5 h8 ]" y0 P  C2 F: n5 B4 qMS8628/MS8629/MS8630 具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用其提供轨到轨输入和输出摆幅的能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。
* s$ s/ b+ }- e" K  f1 FMS8628/MS8629/MS8630 的工作温度范围为-40°C 至 125°C。 MS8628 提供 SOP8 封装,MS8629 提供 SOP8、MSOP8 和 DFN8 封 装,MS8630 提供 SOP14 和 TSSOP14 封装。$ ~; W$ L! H% T0 l$ Q
. w- [3 `' J" N. D. g! l! |2 B& y
8 ?, F+ o8 f8 g- j6 u
主要特点 : Z. M# V0 K9 o- t
最低噪声自稳零放大器
( T# Y, Z; B0 m' n( ]) R低失调电压:2μV(TYP)8 k8 i# q' w: C' x
输入失调漂移:0.05μV/℃" H9 K# {1 [6 ?( I  z9 T+ B
轨到轨的输入输出摆幅
" K+ A  z9 V. @  C单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
3 X, I* a, `5 [: Y& f3 Q* ?电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V) ; u- K- _0 D( l' S4 j
电源抑制比:123dB(TYP)
. c2 Z7 I/ R0 |共模抑制比:136dB(TYP)
! v6 H6 S1 }, @' [极低输入偏置电流:11pA 2 U' w0 w" S# c- @; \1 @/ S; ?" X
低的工作电流:每个通道 0.8mA(TYP)
1 n. N1 i" y4 t5 H1 F) b过载恢复时间:50us(工作电压 5V)
# x$ [( M+ p8 A6 o5 @无需外部元件
; O2 B. u* S$ h5 h
" K/ j% A; V* t# N2 _
' _: }9 M  C: C# a6 Y5 g; ?应用- x; W0 s  i; ^) m# q, L
汽车传感器; Z: j0 t0 L$ A- m. @7 w/ ?' A5 f
压力和位置传感器
5 {  R# Q' V. x% P6 f2 l. |" K8 c应变计放大器* F+ f3 e! E" N2 C! Q  w
医疗仪器( e+ n, ~% K* F) u
热电偶放大器( m( y8 B! R8 F2 Z/ g$ K- k. H
精密电流检测* X( E- g! ?0 x2 t7 M  B6 \+ q; H
光电二极管放大器1 s! [; ]  J7 P! z# y0 q
# J- [* K% ~9 M8 ]
7 B/ d* \- ?; \7 O/ y6 |% i1 `6 t可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD8628/AD8629、AD8506、LTC6078、OPA2330。样品申请欢迎留言或私信( M* J3 [' y' `7 D( C( B1 w8 Y
4 w2 z3 I$ u/ F$ C0 J6 @7 ?/ v
