查看: 2228|回复: 0
MS5614 通用数模转换器—完美替代TLV5614
发表于 2022-8-18 11:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5614/5614T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。完美替代 TLV5614。MS5614/5614T 控制数据有 16bit,包括 DAC 地址,控制字节,和 12bitDAC 数据,电源范围是 2.7V 到 5.5V。电阻串输出接到一个 AB 类输出轨到轨 buffer,其增益是 6dB 放大输出,输出 bufffer 提高了稳定性且降低了建立时间。MS5614/5614T 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
# I. y4 _5 A$ q7 T& e# EMS5614 是 SOP16 封装,MS5614T 是 TSSOP16 封装- h0 |" R( N0 Q- Z3 P
/ m$ H& ]  q6 z  C3 m  A* n
3 Z, `* }. ?  `主要特点
4 H# v5 g& B% ]- f! g" Q0 l8 U12bit 精度2 W, {0 M, t  c% Z; L
可编程建立时间 3us 或 9us* d! z2 z& c6 g. m: r
兼容 TMS320,SPI,QSPI,Microwire 接口6 V3 l3 j$ j$ _" Q# \9 B
内部上电复位
* @2 m& B7 ]8 @  g, v" t$ V+ M低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW$ Q: e9 n( X$ j' w3 Z/ [" k
集成 REF 缓冲器
0 }' I: w* d0 y" S: [输出范围是 2 倍的基准电压" I, `& @2 z2 w
软件、硬件 Power down8 v5 m0 R# r/ Z# ]" O
电源电压:2.7V~5.5V
) D$ q1 K! v7 Z" l, N$ s
4 ^/ ]5 r  t  R! U, g& K( I
  i: r- r; _; w7 M  v9 k% w  T  p应用" R& `! W5 N. J. q' p
数字伺服系统控制3 K. d  I$ _0 L" Y0 m% B
数字补偿和增益调节
; i8 I8 c/ m8 ?0 Z; X9 m# C1 e工业过程控制) t/ z" o8 F" |" P) J
机械和移动控制设备
# X6 y9 |+ q, Y, j$ L9 }1 o5 ]大容量存储设备) v8 C$ D3 \% x# b& Y" X
$ U* X2 P; M4 p' e& s  ]
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代TLV5614,样品申请欢迎留言或私信# D( ^- O" T- f1 [
" }( {* [' a9 X+ s1 _
