产品品牌:永嘉微电/VINKA
& F; B* d, S3 f& S+ Y( i3 u- j7 `产品型号:VKL0764 n5 X9 D# k% _
封装形式:SSOP28
! I2 J, Y X$ p& {! i
, \& ~8 X% {& ~* S 9 \8 u' {; U5 @! X0 Y {* \
概述:/ h6 ?9 y- M! P% ^6 n0 m
VKL076 SSOP28是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表 类产品。
& [$ g" a8 @) U* S7 t' B/ _1 |' k: ^) {# I6 o) F5 V) c5 C
特点:
$ d: f; P0 Q, W( y$ }/ L/ ?0 I• 工作电压 2.5-5.5V " }9 I2 Y2 q0 o: w3 c
• 内置32 kHz RC振荡器
% h+ j5 C$ b4 g9 K! u$ d4 P. e• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 " _: B7 N( c7 ? i# B7 v
• COM周期(DUTY)为1/4
5 j4 S+ S. J& ] _3 k• 内置显示RAM为19x4位6 A# z" ], Y3 Y, y3 X
• 帧频80Hz " T, [% t a5 ]0 T' o
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
7 T4 z* A( g5 c( T+ c2 A9 O. a4 Z2 z• 可配置4种功耗模式
1 H( N$ g9 n6 G% N* Y• I2C通信接口
$ ?2 Q2 A% g6 _$ g3 o$ I$ L• 显示模式19x4 # d, {+ M n% v2 |! ^
• 3种显示整体闪烁频率
: ^5 \+ D9 g2 o% A t) L( D• 软件配置LCD显示参数
) V& j4 k- f: W( o3 c/ H• 读写显示数据地址自动加1
* A4 Y J7 b4 _8 K3 d• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
* ] Z& N% D4 Z• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能' ^0 u# d/ n( _
• 低功耗、高抗干扰
. l% |5 n/ f$ a. z* u3 S2 \• 封装:SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm) F* h) }6 W8 L7 z
4 k3 p1 l/ a8 N7 c. {0 e
( b) N# ~8 X: Q. }# n
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
9 w9 M n6 e8 w* L+ y1 c- WVK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 @$ i W: B u! N7 U
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
% i" h4 w0 j9 m; i" _VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28" J( F- D; g; Y. G% u. c
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
" `) ~6 H! C2 k* @VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM). ~' z! C- J M6 n5 S- b$ W
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
! Q" c1 B9 v3 E; ~+ `VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64( N' W2 n4 y! s/ x. c$ ^
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
; o& @# D3 w& w2 QVK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52" D. _8 J' |2 m! n J
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片# f3 a2 Z& ^5 u6 ]4 J! B% [8 @
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
* g$ z& r* }. l1 Q+ d; ~$ I* wVK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
( e, W2 J4 P( s: e6 OVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
# a5 o1 c4 Z6 N; }, n1 R. IVK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE1 t" Q4 J X) e: |8 J
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:9 a' Z' K& T! i4 c
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28/ Y6 H# Y6 Y$ o- m
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24
' g4 _) o: ^' }VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20
& g: I, z- k, }# H' `VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-168 ^8 d4 R7 j: A% S A5 j+ b
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
$ J' V9 A9 g2 [; EVK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48
8 S2 y6 L+ v3 [7 q7 ]VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64
$ u4 w4 s( ]6 k2 L! k4 e4 w% e6 @! o& UVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48% n5 w T" m6 @5 C3 s3 c/ q, J
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 * e2 _5 b/ u/ a! z; G2 n
- s" J, z1 t9 M6 }; k; q4 [4 g
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
, ^$ I# g2 c9 T- Q% ~" {VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
2 y8 x9 ~' l7 @; k2 n2 v. bVKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44' U2 G6 J" @: B6 r
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
; J4 a: v, z0 ^7 }' K* jVKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)7 G& d. d* h/ x5 V
( T$ D) ^% q5 N9 z4 \; b静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
) E O4 I( Q+ bVKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128+ [% Y; g+ C, n4 v
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128 $ _1 {2 o" l, l
+ Y) }0 b" L* g3 g2 [" } |
