本帖最后由 VINKA/永嘉微电 于 2022-8-19 17:11 编辑 ; J$ L) P. K3 j
& ^( G. Q. S% }5 K4 d* d产品品牌:永嘉微电/VINKA
' f+ a- x9 v4 g" `6 c& o产品型号:VKD104BC/CC
- E2 _6 |: _, o+ v2 ]封装形式:SOP16
' Q' f, T; E% a6 v: r. C3 A n% M( X& X+ ]& n
概述:
+ J$ t& s( d8 h2 y$ h% vVKD104BC/CC SOP16具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最 长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 ( D' W: X0 w: U$ r2 _
9 ]* s; N% U2 c2 a4 S N H& x
特点: ; a; t; m8 b6 J
工作电压 2.4-5.5V
, l- V( k6 r& p; L待机电流2.5uA/3V,5.5uA/5V
: t- W( E1 X0 T' m6 v触摸输出响应时间:工作模式 60mS ,待机模式160mS
* M5 b* l' {/ d通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
: a( p! F& T. C0 I) d4 f通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
( |" X2 V2 P; V* M( V% y" T通过LPMB脚选择工作模式:正常模式或者待机模式
/ c- f6 k+ H( z+ x2 m7 s通过MOT0脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
6 ]3 G0 i2 X7 r/ }+ Q通过OD脚选择开漏输出:开漏输出或者CMOS输出 ; x2 @" J. H% L% _' a1 J
通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
3 Z7 t8 V2 A3 z5 W- e/ O6 ~" d C/ F各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
: P7 Z: L2 y7 f$ e8 c8 G上电后8S内自校准周期为1S,上电后8S内有触摸或8s后仍未触摸自校准周期切换为4S 5 k9 I. \1 ] x
封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
% M6 P: U7 p0 s
$ _+ z" n$ m! `
# c; Y3 |' F" x$ R: S+ A/ d+ S |
