查看: 2296|回复: 0
DVI/HDMI驱动器芯片 MS3814 完美替代MAX3814
发表于 2022-8-19 17:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS3814 是一款驱动器芯片,用于补偿 FR-4 和 电缆到 DVI/HDMI 连接器的损耗。完美替代MAX3814。提供完全满足 DVI/HDMI TMDS 要求的输出。芯片还可用于 DVI/HDMI 电缆以延长传输距离,提高连接器接收侧电缆通道的抖动余量。片上 TMDS 驱动器既可工作在典型的 DVI/HDMI 电流模式,此时差分输出端不连接背向电阻;也可以工作在输出电流提高 50%的模式,此时差分输出端跨接 200Ω电阻,以获得 10dB 的回波损耗。典型 DVI/HDMI 输出驱动器存在连接器与高阻抗 DVI/HDMI 输出间的反射问题。可选择的输出电流(LEVEL 引脚控制)提供背向连接选项(例如差分输出端跨接 200Ω电阻),有效降低反射,同时使输出共模偏移降到最小。 3 _! C8 L) t3 t9 Q( V( K
MS3814 采用单电源、4 个相同的通道设计。为了 DVI/HDMI 连接器布线灵活,时钟和数据通道可以任意分配。数据传送速率 250Mbps~1650Mbps。
, R( q- a7 _" Q8 O/ C% m- N8 f: V: i: `" G" G: O: h9 o# Y7 f
$ W$ o+ T( M, W8 N! D7 c
主要特点
& h4 `( Q; X& Z- ~' }* q7 h* ]均衡 FR-4 电路板微带线和高频电缆损耗:可补偿 825MHz 频率处15dB 的电缆损耗。 ( }( H2 v, F0 {5 g& ?  f& w
在 1650Mbps 速率时,对于 0~15dB@825MHz 的信道损耗,抖动余量小于 0.25UIpp
% G3 Y  q) y- b1 s) O输入端 50Ω(每端至 VCC)±10%
8 Z' ]( i: d8 O. G9 t输出驱动器兼容 DVI/HDMI1.3 / u3 d; w/ }9 k
输出幅度:差分 1050mVpp+ O% q1 r( E% F
ENABLE 引脚控制选择正常工作模式或掉电模式
1 ^- y6 `: W2 N' ELEVEL 引脚选择不同的输出电流以适应连接或不连接背向电阻
$ k# |2 g$ A: ^9 t4 E4 P) ^
8 D5 c; e- \. h& Z- U; s: P0 d6 V应用
1 J; V% p: U1 u6 e投影仪 DVI/HDMI 接口输入
0 |( b& R1 `5 L# V1 z% uDVI-D/HDMI 电缆延长线模块和有源电缆装置* D! j2 u/ M$ N3 d' e7 s/ Q) S
LCD 显示设备
+ K7 E$ e. O1 m& i! N5 T( e  O, x1 u! S' e7 Z6 L( s
% \9 r+ V1 H: [0 l6 ?( u# c
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代MAX3814,样品申请欢迎留言或私信+ G! o4 @, s: f' X% p4 x* }
4 i) j  P* Y( i* H& Q: e
; e! i" f. b4 N0 X! o2 R$ m& Z  }
