查看: 2330|回复: 0
MS35775 步进电机驱动芯片—完美替代TMC2208
发表于 2022-8-22 10:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片。完美替代TMC2208。 芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短地保护,短电源保护。
; \6 h; C, Y. o
, |) o0 T" A$ ?3 l% n. n# b
, z4 D  A* I& D' H8 W- V7 G  j
主要特点 ( z. M3 V: \" O1 o- G. v/ O3 |* p5 ?
2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
4 s, n( O; l8 G+ w- I低导通电阻
( R5 P$ B* v+ p1 W电压范围 4.75~36V ! ]; s& l4 M. R/ t
STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8,或者 16 微步进 1 ~* l2 f. t* q2 @3 U4 V9 B
内部 256 细分 5 S; ~% x3 p% W5 L! F2 C
电机静止自动进入省电模式 - M" a; k7 `6 ^& s: }, @' g, i3 y5 k
内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻) ) u0 U4 A+ s) |8 S  y5 H
QFN28 封装(背部散热片)
/ I2 p, \- S  T8 v! `: ~- Y
. A6 ^0 d8 _2 O5 [& J
) V0 Y* m' S, I8 E/ @- B7 i- h1 i% t应用- K' W" L5 M4 U  d
精密工业设备
: \' [1 m7 U* s2 U" i  K9 Z4 U! j医疗设备  R& P* I/ t1 N# ^9 r9 a0 }
3D 打印7 n. [1 @/ V) k  ]! ~1 E1 D4 ~
监控
/ m0 @" [! b9 Z$ p7 k# w
- u$ `5 O2 e& [( R7 B6 c  M6 `3 H) w- q* O1 n1 D! b. \, [0 c9 S
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代TMC2208,样品申请欢迎留言或私信7 I% [: F0 D8 U' O" ^
5 n! Y- z) P6 C5 c
+ h+ y6 C1 U9 E$ [$ V# x! D9 }
