查看: 4022|回复: 4
I2C应用中上拉电阻电源问题
发表于 2016-12-26 19:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在部中分应用中,还存在主从设备以及上拉电阻电源不一致的情况,比如Camera模组。在很多设计方案中,Camera模组不工作时,并不是进入Power Down模式,而是直接关闭模组供电VDDS。此时,处理器与模组相互连接的所有信号线都应该进入高阻态,否则就会有电流漏入模组;而对于此时的I2C控制信号线来说,由于上拉电阻的存在,必须关断上拉电阻电源VDDP。如果上拉电阻使用的是系统电源VDDM(VDDP=VDDM),无法关闭,就会有漏电流进入模组;因此这种情况下,应该使用VDDS作为上拉电阻电源(VDDP=VDDS),这样上拉电阻电源与Slave电源即可同时关闭,切断了漏电路径。
  另外需要注意的是,在上述应用实例中选择的IO,应该选取上电默认为输入(或高阻)才行。
, f# |* c4 X( o* M4 r
发表于 2016-12-28 14:02:02 | 显示全部楼层
好资料,学习学习
发表于 2016-12-28 14:03:02 | 显示全部楼层
好资料,学习学习学习学习
发表于 2016-12-28 16:08:05 | 显示全部楼层
jingshuiliushen 发表于 2016-12-28 14:03. l5 J8 P$ [6 L
好资料,学习学习学习学习
6 h8 I, j! A) i. k这些都是基本的硬件知识。一起学习
发表于 2017-12-15 12:28:39 | 显示全部楼层
, p; P2 x  x/ O' V5 T( B( Z7 \
好资料,学习学习
