查看: 2418|回复: 4
proteus仿真51单片机
发表于 2022-8-23 09:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得前段时间,我收到了一个小伙伴的咨询:51单片机用什么仿真?
说到仿真,大家第一个想到的肯定是单片机仿真软件proteus。
发表于 2022-8-23 09:30:36 | 显示全部楼层
2.在器件选择界面的左上角的“KeyWords”对应的文本框中输入我们想要放置的器件的名称,比如蜂鸣器,我们输入“buzzer”,这样在中间的空白区域就会自动列出蜂鸣器的器件列表。
联盟顾问
发表于 2022-8-23 09:30:55 | 显示全部楼层
3.这里我们看到有两个蜂鸣器的器件,其中一个有仿真模型,可以进行仿真,另一个没有仿真模型,无法进行仿真,区分的方法非常简单,分表点选两个蜂鸣器,在有伤的器件模型中我们可以看到,一个带有“No Simulator Model”,一个带有“Schematic Model”,其中带有“Schematic Model”字样的蜂鸣器就是可以进行仿真的模型。
联盟顾问
发表于 2022-8-23 09:31:07 | 显示全部楼层
4.但是并不是所有的可以仿真的模型都带有“Schematic Model”这样的字样,同样的还有“VSM DLL Model”、“Analogue Primitive”等字样,这些同样是可以进行仿真的,由此我们可以总结出来,只要不是标注为“No Simulator Model”的模型,都是可以进行仿真的。
5.如果在仿真过程中,发现有些器件无法正常仿真或未出现正常的仿真现象的时候,不妨检查一下器件是否具有仿真模型。
发表于 2022-8-23 09:31:39 | 显示全部楼层
可以的,不错,加油
