CS9022E是一款有刷直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。完美替代 DRV8870。两个逻辑输入控制 H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)组成,能够以高达3.8A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。 CS9022E具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入 VREF 以及ISEN引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过热保护(TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。+ t/ ]5 \0 S, S r2 y
CS9022E提供了纤小的ESOP8L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。( A( G# U0 B2 t [$ H7 \
" \/ J T% {. A' O* i8 c" @. a L6 h2 b, ^: x
描述3 F1 L9 V* \9 I( p3 w
独立的H桥电机:
. ^+ ^9 g4 h! b( e驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
8 C+ r& y: Q; ~) t$ e2 {5 m6.5V至38V宽工作电压范围1 k% a& @" h1 h6 x1 G& D- v
RDS(on)(HS+LS):460mΩ(典型值)
" _# J% R- }+ @& P% F' S3.8A峰值电流驱动能力脉宽调制(PWM) 控制接口集成电流调节功能低功耗休眠模式
. k2 q0 c c( d脉宽调制(PWM) 控制接口: w$ f) J8 X1 m# J
集成电流调节功能 U6 P0 L. R8 F9 @. Y
低功耗休眠模式% c3 w, L; G# V& G
VM欠压闭锁(UVLO)
& W ]4 T/ w1 r过流保护(OCP)! |; O! e0 t7 F
热关断(TSD)
: }8 M- s+ }8 |自动故障恢复
; \0 `; e9 y5 \0 Z+ W. V4 S( R0 p( ~& O
应用
. ?1 @6 F1 c/ d3 b: L. b. Z) a打印机
3 x# V; `, [7 \+ N9 O9 O# i" H电器5 z5 k% O+ N1 ?. O. R) n# N
工业设备) d- n3 y& r* c. w' X1 L, s6 _% W8 }
扫地机器人
1 U( t0 \$ m* z5 h" k机电一体化应用) W( R+ \ H# ]( t
智能家居1 c6 P, H/ K" U, u5 H( M& h
. i- p* j: [& q7 e% P
' f! w4 Y" U# T5 n" x* O3 w
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代 DRV8870,样品申请欢迎留言或私信
+ n6 l8 @% e5 D; ^+ V$ h, y2 V* }
