查看: 2851|回复: 3
MPU-9250产品质量出现问题,求问吧友有无类似经历
发表于 2022-8-27 11:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了2只MPU-9250_9轴IMU模块,其故障率之高令人难以置信。
用同样的主控和固件进行测试,一年前买的那两只9250模块一切正常;但这次买的这俩,磁强计一概读不出数据,加速度计和陀螺仪均有不同程度的读数故障(其中一只加速度计正常、陀螺仪完全无法读数;另一只陀螺仪正常、加速度计X轴无法读数)。
尝试读取MPU9250芯片上 地址为0x75的"WHO_AM_I"寄存器,正确的值应该是0x71,但从故障模块里读到的值是0x70;进一步测试发现,故障模块内部的AK8963磁强计对I2C总线上的通信请求没有作出过任何响应。
目前可以肯定的是:主控没坏、固件没坏、一年前买的9250模块也没坏,问题一定出在新买的9250模块上。不知各位吧友有没有碰到过类似的情况。在此提前谢过
发表于 2022-8-27 11:47:19 | 显示全部楼层
自捞一下
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2022-8-27 11:47:43 | 显示全部楼层
我有个朋友帮别人做烟雾传感器,抽了一支烟读不出数据,后来发现传感器坏了。。。
他含着泪抽的烟,气炸了,哪家店买的传感器我就不说了
发表于 2022-8-27 11:48:27 | 显示全部楼层
确定是芯片内部问题吗,我的GY-91模块的MPU9250的WHO_AM_I读出来也是0x70,可以读到Accel和Gyro的数据,但是Mag数据读不到。我测试了 https://github.com/desertkun/MPU9250 的库可以读到Mag但是读不到Gyro
