查看: 2071|回复: 0
单声道D类音频功率放大器 CS8683H 特点及应用
发表于 2022-8-30 15:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       CS8683H是一款145W单声道声D类音频放大器,这款器件在顶层设计了散热焊盘,在焊盘上连接散热器后可以达到145W以上持续的功率输出,在适宜的电源电压下可以驱动低至2Ω的负载,CS8683H具备先进的EMI抑制技术,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。CS8683H内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8683H最高可达到92%以上的效率45V以上的耐压设计为芯片提供了超高的可靠性,可以有效的降低生产过程中的不良比例。
7 C2 x/ Y9 {4 w% @, x( H) X  [       CS8683H提供了特殊的EQB32封装形式供客户选择,合适的封装尺寸为客户安装散热器件提供了最大的方便,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。: a9 O7 T" S* O& [, j6 D. u( _
4 f2 I3 e  L6 P* J! w1 R
$ O. `) i$ v) U# w3 u) M9 B
描述
; _1 O6 V7 R2 v输出功率(THD+N=10%)# T+ I: c2 D$ k7 {3 i5 B: s) |
VDD=24V@RL=4Ω 75W;@RL=2Ω 145W(瞬态)+ W: M+ D% N" E* ?5 I; w& X- _: I8 n9 K
VDD=28V@RL=4Ω 112W;@RL=3Ω 145W(瞬态)* r0 X: l. g) W5 w' [! i
VDD=30V@RL=4Ω 130W
% H1 E$ C& E( h: S0 Y* H2 QVDD=32V@RL=4Ω 145W/ U- H0 x9 x6 P8 t( ?' Q
VDD=36V@RL=8Ω 99W
+ k$ Y% T1 {/ R/ ^! U  N4 o/ Q0 Q单电源供电,宽电源电压范围:5V~36V
3 x3 A, ~% \+ E高可靠性设计:45V耐压设计
7 k7 Y9 _4 ~) X$ A6 @& H" x效率:92%@PVcc=15V Po=20W( z1 [9 p6 W3 T6 k5 Z: C7 t$ t% o
三段增益可选# ?( O5 A: f* K$ R' z  A5 c- f
静音功能控制# y: f/ r, {. a$ _- s2 d1 Q0 `  c0 d
音频系统带滤波网络,静态电流15mA@24V) p  y4 i" B, R. e
多重开关频率可选:AM抑制功能
  g. S" U: _# S- n3 N- x输出管脚方便布线布局' x4 t) [& h0 t! U( [( U' D+ M! |
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
( Z2 K$ R# b; ]) _& W良好的失真和防噗声功能
  V' x3 I. d: S& g4 O+ e差分输入
, X$ x* _+ K5 [+ e, ^" K5 \/ l' l- B: W( z增强型封装设计:顶层散热焊盘的特殊设计
7 T% t3 W/ i, u' P8 a符合汽车的应用要求. Z2 w* x8 Y5 G6 N" s1 g. @: ^
7 y' s9 B% P4 T, [
- P& M, `9 r+ ~) j* z3 \; y% M应用7 J; R% y- [8 n7 @' _4 s5 U
车载音频
5 ]1 q5 c# B% T: u家庭音响系统
) r  B1 k/ a  {( `$ H) ~8 ?紧急呼叫
: O1 @$ ]8 Z" }% w8 ?, N) V- W) G* N0 ?) J2 U
7 x" ?: k) F( }6 }) N6 M$ |
可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信7 P) l, N6 }7 {7 a
! f* Z0 v6 m' a/ d+ f
