查看: 1696|回复: 0
D类音频放大器 CS8676E 特点及应用
发表于 2022-8-30 17:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8676E是一款2x33W立体声,在单声道使用的情况下,最高可输出68W高效D类音频功率放大电路。先进的 EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足emc要求。CS8676E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。& `) {# p8 ~" T8 G
CS8676E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8676E可以驱动低至4Ω负载的扬声器,最高可提供68W的连续功率,CS8676E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
. A' C& n. m- x$ k% o4 @2 @CS8676E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
4 l' x3 I; A& ^) s$ C. X' n
6 N7 T/ l0 ~/ C* G
; P/ m, ?" \% ]) P! Y描述
3 S# x0 H) s& u3 x! A+ d! j输出功率@单通道
; k/ u, g5 a, s+ g6 _0 ^1 |PO at 10% THD+N,VDD=12V@RL=4Ω 21W( ^) H% ~) m, Z+ H5 i; [
PO at 10% THD+N,VDD=16V@RL=4Ω 33W! |  s) r; L1 h+ a
PO at 10% THD+N,VDD=22V@RL=4Ω 68W
2 z1 Y( T9 P; ~- g  L+ B输出功率@立体声" z& k9 |% V! O6 e( `* ?
PO at 10% THD+N,VDD=12V@RL=4Ω 2X20W& e* w" P$ Q( U. H9 |3 T; N4 D
PO at 10% THD+N,VDD=16V@RL=4Ω 2X30W6 v( ?( t* s+ }0 w7 E9 W9 W
PO at 10% THD+N,VDD=22V@RL=8Ω 2X34W
2 Z  Y* k& o  o) ?0 Y# B' }较大的电源电压范围5V~22V% j0 I  @6 p. j4 z$ W4 V' U9 A
效率高达92%,无需散热片
& u' F% W' n) O  u+ i2 N固定40倍增益,集成10K输入电阻,400K的反馈电阻
/ H+ e. F& c9 z, ~3 |扩频功能
) Z% \9 P, m& ~: ?, n! q4 G音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA2 F( f8 Z+ G% `" I7 _8 B3 n! a
免滤波功能
' o# D! b! s/ W  z- N输出管脚方便布线布局
2 X6 ]$ }% Z& g3 P! I1 Y$ p良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护$ P" z, u# w7 K; A
良好的失真和防噗声功能
' H' m) A( b$ j# `, y% d差分输入; \) k+ }! L' v& m4 g& {# d5 H  u
) Y3 R$ {9 ]2 c- m
* t) y# u5 ^2 a9 j9 J  q4 Q应用5 P0 ?( i, [$ U' {/ k$ f
扩音设备! S$ l0 e3 @4 \' ]! j0 C
家庭音响系统
' b  i# ^3 f1 H8 v" s2 q+ b0 g6 x1 z. X/ ^0 D
2 {+ Q! h1 {; p) n( a( L+ _* `2 ]
6 i7 b: P: u$ o  Y% h7 a可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信% z+ s2 n* A7 A/ U) {* y
7 p; c4 Q4 M& _! A7 y2 ~! Y
9 |2 ?+ f8 |. q; v5 }5 q! H8 \
