查看: 1930|回复: 3
multisim仿真教程正弦波脉宽调制(SPWM)逆变电路1
发表于 2022-9-3 08:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦波脉宽调制(SPWM)逆变电路
SPWM控制的基本原理
图11.8.1(a)示出正弦波的正半周波形,并将其划成为N等份,这样就可把正弦波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉冲的宽度相等,都等于π/N,但幅值不等,且脉冲顶部是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。
发表于 2022-9-3 08:10:48 | 显示全部楼层
SPWM(Sine Pulse Width Modulation正弦波脉宽调制)的控制思想,就是利用逆变器的开关元件,由控制线路按一定的规律控制开关元件的通断,从而在逆变器的输出端获得一组等幅、等距而不等宽的脉冲序列。其脉宽基本上按正弦分布,以此脉冲列来等效正弦波电压波。
发表于 2022-9-3 08:11:24 | 显示全部楼层
SPWM正弦波脉宽调制的特点是输出脉冲列是不等宽的,宽度按正弦规律变化,故输出电压的波形接近正弦波。
SPWM是采用一个正弦波与三角波相交的方案确定各分段矩形脉冲的宽度。通常采用等腰三角波作为载波,因为等腰三角波上下宽度与高度成线性关系且左右对称。
当它与正弦波的调制信号波形相交时,所得到的就是SPWM波形。如在交点时刻控制电路中开关器件的通断,就可以得到宽度正比与信号波幅值的脉冲。这正好符合SPWM控制的要求。
2.单极性PWM控制方式
一个电压型单相桥式逆变电路如图11.8.2所示,采用电力晶体管作为开关器件。设负载为电感性,对各晶体管的控制按下面的规律进行:在正半周期,让晶体管VT1一直保持导通,而让晶体管VT4交替通断。
当VT1和VT4导通时,负载上所加的电压为直流电源电压UD。当VT1导通而使VT4 关断后,由于电感性负载中电流不能突变,负载电流将通过二极管VD3续流,负载上所加电压为零。
如负载电流较大,那么直到使VT4再一次导通之前,VD3一直持续导通。如负载电流较快地衰减到零。这样,负载上的输出电压uo就可得到零和UD交替的两种电平。
同样,在负半周期,让晶体管VT2保持导通。当VT3 导通时,负载被加上负电压-UD;当VT3关断时,VT3关断时,VD4续流,负载电压为零,负载电压uo可得到-UD和两种电平。这样,在一个周期内,逆变器输出的PWM波形就由+UD和0三种电平组成。
发表于 2022-9-3 08:12:22 | 显示全部楼层
控制VT4或VT3通断的方法如图11.8.3所示。载波uc在调制信号波ur的正半周为正极性的三角波,在负半周为负极性的三角波。调制信号ur为正弦波。在ur和uc的交点时刻控制晶体管VT4或VT3的通断。在ur的正半周,VT1保持导通,当ur>uc时使VT4导通,负载电压uo=UD,当ur<uc时使VT4导通,uo=UD;在ur的负半周,VT1关断,VT2保持导通,当ur<uc时使VT3导通,u0=-UD,当ur>uc时使VT3关断,uo=0。
这样,就得到了PWM波形u0。图纸虚线uof表示uo中的基波分量。
像这种在ur的半个周期内三角波载波只在一个方向变化,所得得到输出电压的PWM波形也只在一个方向变化的控制方式称为单极性PWM控制方式。
