楼主: lfljiang
AD原理图中PowerPort、Port、SheetSymbol、SheetEntry和OffSheetConnector的区别
发表于 2019-4-2 15:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 10:35:35 | 显示全部楼层
不错不错挺好的介绍
$ `7 W3 h" J  h/ Y- p( S5 J
发表于 2019-4-10 19:21:48 | 显示全部楼层
想看看具体的$ h) @7 ^/ K# p- N
发表于 2019-4-11 18:16:02 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2019-4-13 10:19:42 | 显示全部楼层
marker 一下,过后再看
0 a: J3 H, E4 S" r7 x! w( \* D& N
& T- E9 J& M( F; P; j
发表于 2019-4-21 17:54:43 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2019-5-21 20:25:09 | 显示全部楼层
技术文章】Altium的DRC检测报告[color=#999999 !important][color=rgb(153, 153, 153) !important][复制链接]$ X. E. g5 E  F. ?
1023  80 H2 A9 a2 s- S( C. G
9 {3 C" f6 t6 o: M0 _Pcbbar 发表于 2016-9-18 09:11:52 | 只看该作者 |[url=]阅读模式[/url]
# r* F( M0 V+ d/ I- u  }
* \/ i8 q! D& S7 g4 ~/ C+ R% q- W" U7 X4 Q( e% x+ w# X- B! f* N- f
凡亿高品质pcb打样或批量生产_2层及多层PCB在线下单快速响应_24H交货_48小时交货
* @( p8 `) j0 W/ T
DRC(Design Rule Check)检查,检查设计是否满足所设置的规则。
1、 如图1所示,执行Tools—Design Rule Check(快捷键“T+D”),打开DRC检查设置对话框。
图1 打开DRC设置命令
2、 设置DRC检查项目,如图2所示,可以看到检查项目和我们设置规则的条目是一一对应的。在“Online”和“Batch”栏勾选需要检查的选项。
图2 使能DRC检查项
3、 DRC检查不是说所有的规则都需要检查,只需要检查设计者需要核对的规则即可。
1.1.1 电气性能检查
电气性能检查包括间距检查,短路检查以及开路检查,如图3所示,一般这几项都需要勾选。
图3 电气性能检查设置
1.1.2 Routing检查
Routing检查包含阻抗线检查,过孔检查,差分线检查。如图4所示
图4 阻抗线检查,过孔检查,差分线检查设置
1.1.3 Stub线头检查,设置如图5所示.
图5 Stub线头检查
1.1.4可选项检查
特殊情况需对高度等进行例行检查,如图5-6所示
图6 器件高度检查
1.1.5 DRC报告
1)运行DRC之后,会弹出DRC报告可以显示数量,有事DRC报错数量比较多,超出预设的500,如图7所示,此时我们可以更改显示数量大小,当检测DRC达到所设置的数值时,停止检测。
6 r6 B% I  h0 l4 D$ s# c9 \
图7 DRC显示数量设置
4、 运行完之后,我们回到PCB,点击右下角System-Messages,如图5-8所示,可以查看DRC类型。
      图8 DRC检测报告类型
5、双击DRC报告类型可以弹跳到PCB报错位置。重复上述步骤知道所有DRC更改完成,没有DRC报错,或者所有报错DRC类型可以忽略为止。
: h( T( s3 d" y; P# ]4 Y- K: n
, r: g9 ]' v4 E! w3 x3 B
5 H$ |6 t2 M* g% V6 m& M, |
  z& [( h$ B) ]. f/ R4 h) }7 `0 c9 ^" i6 A! R5 m
发表于 2019-6-22 14:16:10 来自手机 | 显示全部楼层
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
发表于 2019-6-24 08:55:27 | 显示全部楼层
讲的比较清楚,谢谢
6 g% W! C3 X# J& [4 C6 [, ^
发表于 2019-6-25 08:36:15 | 显示全部楼层
刚好遇到疑惑前来学习
5 f2 q- ^, s& |8 E5 ^
) t) F. L2 ~; Y$ G9 E+ H
