查看: 2626|回复: 0
单声道D类音频放大器 CS8673E 特点及应用
发表于 2022-9-6 15:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8673E是一款2x40W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出80W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足emc要求。CS8673E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
6 ^. w9 ^- Y  lCS8673E内置了过流保护短路、保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8673E可以驱动低至4Ω负载的扬声器,最高可提供80W的连续功率,CS8673E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
$ j% ]) t% D" J3 `CS8673E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为一40℃至85℃。
3 b) p- {/ ?) L; P3 p
1 @4 Z' q# y) T% O8 O& l
6 x2 R  P7 q; l, }* e3 B/ S) m; K描述
. T' M$ V, P; ?! _) V7 P$ t! I1 m输出功率@单通道
  ~& O; ~! x7 H8 VPO at 10% THD+N,VDD=18V@RL=4Ω 47W
1 U; W0 j: c, I3 P& jPO at 10% THD+N,VDD=21V@RL=4Ω 64W; I' p! ]) d& U+ e" m3 D3 e- M
PO at 10% THD+N,VDD=24V@RL=4Ω 82W0 G! t+ g5 E0 d! Q! w, m/ j, s! T2 d
输出功率@立体声# p. L% V2 S: E' L1 F, @" C
PO at 10% THD+N,VDD=16V@RL=4Ω 2X33W, G" d! P( H6 |/ F- g/ W3 t
PO at 10% THD+N,VDD=21V@RL=8Ω 2X33W7 M) L; r5 x8 T8 c( L$ u+ q
PO at 10% THD+N,VDD=24V@RL=8Ω 2x42W
4 A9 K% p1 t/ |: }较大的电源电压范围5V~26V
' q/ I( ?$ v2 p# Q! b% |9 x效率高达92%,无需散热片
# D$ V* c# j6 p$ E% b# W4 d固定24倍增益,集成15K输入电阻,360K的反馈电阻
  @, a5 `/ J1 P8 b& B, G* F扩频功能: w" ^" K6 O5 I/ z/ j
音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA2 P6 A2 D9 u9 b4 E
免滤波功能. R+ ~  W" q  A% Q
输出管脚方便布线布局
% q  r5 y* @# `* _良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
' J' @: ~0 b$ r& u0 R' w+ K' T! Y良好的失真和防噗声功能
7 y4 n+ T; V& i3 e% |$ D7 w差分输入
, c  C- Z9 n7 I- p% R
* `+ Y: b* N2 ^# `
3 B0 u$ F, e7 k$ L; I应用
3 l* h) ?. q, `8 L) YLCD TV! }$ N5 u: ?: \( d
家庭音响系统
( \+ @4 e  p' C8 s9 z" j7 \5 S: m
0 I) P" C: [. K7 L1 B( ?7 a) Y( @0 `4 j3 r: v, k/ N" g! {
% r* n. T! h8 k
3 i" r8 A. T* ^5 M1 |4 X0 K
可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信# d1 s$ `# ~  M4 U( T8 T
+ C$ C9 ^( u5 k! N# t, k
