查看: 3861|回复: 0
大电流四管单向升降压控制器宝砾微原厂PL5501
发表于 2022-9-8 10:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(较大 36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达 20A,能够在输入**或**输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率 Type-C PD 车载充电器提供较优解决方案 。
    该芯片搭配外置 MOS 管,能够实现较大 200W 升降压变换控制。可适用于汽车启停系统、工业 PC 电源、USB PD 快充、车载充电器、HUB 等产品领域。
    PL5501 控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置开关频率为 150kHz、300kHz、600kHz 或 1.2MHz。该芯片还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护。同时 PL5501 控制器自带抖频功能提升 EMI 性能,易过 emc 辐射认证,**解决工程师整改EMC难问题。
    产品特点:
    单向升降压控制器
    3.5V-32V的*宽输入电压范围,2V-30V的*宽输出电压范围
    内部集成5V/50mA LDO
    开关频率可调
    可编程连续电流模式和轻载**模式
    输入欠压 输出过压 输出短路 过温等多重保护功能
    **达98%以上
    高性价比
    宝砾微一级代理,带技术支持,
