查看: 2452|回复: 0
CS9018C 双通道H桥电机驱动芯片特点及应用
发表于 2022-9-8 11:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS9018C为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案,CS9018C有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚nFAULT,当过流过温保护的时候,nFAULT为低电平.: }4 Q; \/ R. |& i% T
CS9018C提供了纤小的的TSSOP16L-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。! v! b; M, @& t9 l& [/ a
2 e8 A0 c# d0 m4 U% I
% ]* v! H& D( u% m/ U描述" l& u+ r% n9 c4 v( B# W  r
双通道H桥电流控制电机驱动器
/ X( H6 C+ y7 h, \驱动两路直流电机或者一个步进电机( C0 q% s3 p' P6 m7 H
低RDS(ON)电阻) _. ]% ^+ S4 Q: s" e
2.0A驱动输出
- F1 z4 W7 G5 g$ {! |4 c输出可以并用,最大提供4A驱动输出
1 D- ]: j, w) d- u低电池输出泄漏电流* K5 N' C( L& H
宽电压供电:4V~18V
! P# u" f! P8 M+ J* T3 E, O/ N4 hPWM电流整流/限流8 e  v+ n; Q* O" p9 D. F0 H
过温关断电路0 B* F& D* I! M" a5 x
短路保护
! M- ?7 _1 ~8 i( {欠压锁定保护1 J- ~6 R& ~3 U; J6 L' M- _& ^. u
7 c+ ?' O, n* u. R
6 _* {: T# x- {! V, w应用
5 n+ `$ L: _, K# l" U% ~玩具- P7 _( Y, F' L$ N+ v
POS机
( o9 @3 W' l( B" ]& W打印机
( o$ {. R9 Z1 A7 o# r机器人/ c) F0 X, {! k, H
( @0 y( y9 }1 Q1 n8 J  j' |3 K1 A' g. {, L
可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信
' w7 H+ N1 e8 O  F5 x0 V
! y; J8 T0 H. ^1 f9 h& V2 {& ^7 _7 l: @# w- ]( q, e
