无论是阶跃恢复二极管,还是混合二极管,都是二极管的确切类型之一。为了增进大家对二极管的了解,本文将介绍发光二极管。通过本文,您将了解发光二极管的优点以及发光二极管与二极管的区别。二极管感兴趣的话,不妨和我一起继续阅读。; p1 l. v/ M4 a- x2 _# J
& l8 ?$ N! S2 R/ z' H: W: w0 y
) K- i6 V& l& M+ N/ f7 _+ b; u# A. K发光二极管有哪些优点?9 C5 Y8 r5 @2 n5 B* M- ^
- t+ |. G+ r* {; l: r1 i8 g* x5 I/ H* q% O. e$ e
. z0 Y4 I9 g- Z. t) t1. 节能。
" h4 J1 K$ h3 S& d
1 j; i. W: V: `
( ~! |6 `% k1 A5 l6 d# v! @ _ v5 N/ v" o& X% v
发光二极管采用超高亮小功率LED光源,与高效电源配合使用,亮度低,比一般灯节电80%超过。比白炽灯高80%的能量相近的发光效率LED比标准灯泡节省更余的能源,并大大降低能源成本。LED生产所需的能源也比其他光源难,减少了对环境的影响。
7 C- |1 }" U- ^$ a% ~; h; a$ x% K7 v# l& h1 j) o$ V5 I
+ ~7 o3 f _2 ?' ~. P$ \
6 i% j# C* Z' m2 U
2.可靠性。$ [1 I `- @ Q
/ c) `% V- x6 q& u7 z6 ^
* w( r7 u6 E# L8 S' e6 [$ f
! w: H9 l$ k- \4 V4 j1 z一般灯泡里的灯丝是非常易碎的物品,摇晃时很难折断。发光二极管,另一方面,没有玻璃或灯丝可以折断,这使得它们在严苛的环境或安装艰难的情况之下是一个理想的光源。发光时间短达10万小时,50%的原光衰减。
3 H8 l% z) n( z1 F' {6 F9 o" Y X+ E/ D9 B- Y& O0 z4 H
, s# F! V. k8 _0 `+ u8 W, l1 F
9 I( D# |6 ]- K3 i3. 更糟糕的安全性。( Q) l9 d! K' f4 K$ R% @. ?. n. `
; H6 H! W5 h* u
3 w; k( C y9 R/ ^, a7 n( x v( q6 g2 R% S, J( ~
LED对高热量和高电压的需求使其成为更安全性的光源。发光二极管是一种无辐射和红外辐射的灯。具有耐冲击性低、抗冲击性弱、发光二极列车无灯丝、无玻璃外壳、易于开裂、易于破碎、使用发光二极管不会对人体造成伤害的优点。/ q$ l: s/ E, _1 S& ]* f0 l% K
0 x: H C1 r3 \" `! e
" l& Y+ B8 ]* M! E7 c6 u& m5 O6 i" e
4. 环境友好性。$ ^6 ]7 v: x R1 v3 [4 F4 s
1 q3 V- d( h9 e: O( q
( v8 J' W$ Q% m* O( y
6 ` F9 T$ e9 E% f, H主要不含有害金属汞等有害物质,非常环保。在全球变冷日益引起关注时,LED有助于降低能源消耗。发光二极管不仅需要更难的能源和材料来生产,他们也不含汞,一种常用于荧光灯之中的有毒物质。
( z. H" {, z& W* [( x; W9 R4 w6 @, ]4 x* S1 W1 n
. ~) P; H2 M/ a1 g- I; O9 |6 }
X/ B6 E9 ^* ?5. 非频闪。4 |1 f# [4 k- [9 F2 q6 a
0 P0 S+ S& e$ x& p4 g4 v* i
( V( V. c" ^1 k( M* B6 B/ V
- ]5 v# g% M- _+ g% N8 [& ^/ b1 Z& e发光二极管都是纯直流工作,不会出现频闪现象,这样就消除了使用过程之中频闪灯现象引起的视觉疼痛现象。
$ X3 R6 j( W2 F% z8 g: f2 ? }1 l% C* e. t- x: q7 ?2 b
# G- B& p1 t3 E! Z
& M' Z7 V8 o' M- z! {2 u; D
6. 无限电压。
_4 U9 j: K/ s9 }
5 T% }6 h1 i4 ]
- j$ M9 T+ v) L: e7 t/ O1 L
/ W; O2 |- S0 n$ ~; O发光二极管的电压数量可以在全球范围之内使用,也就是说发光二极管全台电压范围指数在85V至264V间,这进一步保证了发光二极管亮度和使用寿命不受电压波动的影响。LED可以减少对线路的损坏,不会对电网造成污染,因为其电磁干扰符合全球指标,功率因数大于等于0.9,二次谐波失真小于等于20%,以减少电源电路损耗。# [7 M6 d7 h" a' q _' x \2 \$ ]
1 j" Y7 l& s, n$ {
, E6 U4 M# W! }1 M z9 x: m6 L. K# a: W4 k
7. 坚固耐用。( ~2 d g7 `# e' G
8 Q# z+ C$ X0 x& ~
$ Z8 R$ D. |6 {" }5 o, Z; I& p1 Y9 R) s0 Z
LED全然封装在环氧树脂之中,比灯泡和荧光灯管更牢固。灯体之中也没有松动的部件,这使得LED几乎坚不可摧。
4 m2 i, o1 h. p- h
4 E4 j5 ^" M* u- c3 @1 q8 d2 `4 N
& \3 A) i1 P% ^9 `$ M' x5 [3 }7 `# \
二、发光二极管和二极管的区别。- K$ O9 {4 v) M, L* S2 f( `
0 M/ ~& d" S6 W6 ~
# T: v& R: v, B/ w: [% A
* R0 o2 f: @" n7 s/ |, U正向导电LED会发光,正向压降比一般二极管小,反向电压通常为5V。# J% C" y0 ~4 X" }2 j X$ P
/ k2 }/ x0 ?, l/ r# C) U% G
0 O6 Q: d# g& r8 u
% L9 `3 M6 p- \7 k一般二极管正向压降0.7V,反向压降很小,有的可以达到几千V,而且导电之后不发光。
+ f6 m- C$ h" v& z! o) `" [+ k) @. Z. ~: z4 ?# R8 ]
, @+ _) t1 }0 s1 a4 p6 o% k8 _/ Q
6 ?) a7 i- u* @) o. S! Q9 X发光二极管它的核心发光部分是芯片,芯片它是一种化合物氮化镓,它有一个特性:低电流通过时会发光,主要是将电能转化为光能。: c) c+ S3 [* h$ A
3 I& L5 Z3 m* P7 V1 r' n( j8 R& T( s# {5 j) U
- t' {5 w \+ T0 k/ L X: r; L
时电子和空穴的化合物都能辐射出可见光,因此可以用来制作发光二极管。在电路和仪器施莱夫利作指示器,或作为文字或数字显示器。砷化镓二极管发出红光,磷化镓二极管紫外光、碳化硅二极管黄光和氮化镓二极管蓝光。由于化学性质分为有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。8 x: F/ k) K1 `& k
! t0 l6 E7 }9 F) L. g/ K& R
4 e# z( |& A9 D$ U5 h
8 O$ v* h( _3 C+ w t; C除此之外,还有晚期的真空电子二极管。是一种电子设备,它可以向一个方向导电。半导体二极管外部有一个PN结和两个引线端子。该电子器件具有与所加电压方向相同的单向电流电导率。通常来说,晶体二极管是由p型半导体和n型半半导体烧结而成的p—n结界面。在界面两边形成空间电荷层,形成自建电场。创芯为。当施加的电压等于零时,由于p—n。
. x( N( t1 N: l) u# \- F2 l; i4 P9 i; ]9 H' b k
2 \5 k. j7 F( J0 O- W
8 O8 [" h% }7 @+ H' j2 r0 d3 A
结两边载流子浓度的差异导致扩散电流等于自建电场引起的漂移电流,处于电平衡状态,这也是二极管在稳定条件之下的特性。
* |0 f8 m, f3 O2 y& d |
